Текущее время: 21 ноя 2026, 03:42
 Заголовок сообщения: A2141 (820-01700-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 13:35
Добрый день.
Данный бук после залития. Плату отмыл. Стал включаться, но нет подсветки. Гнилых элементов нет.
Пытался сделать сброс NVRAM , без изменений. Видно,что система грузится.
Подскажите, что может быть?
 Заголовок сообщения: Re: A2141 (820-01700-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 14:00
На обратной стороне доски, у изгиба правого кулера, есть группа спараллеленных керамик.
Рядом с ними драйвер подсветки.
На сколько промню - стандартный 48 драйвер.
Обмеряйте и оглашайте замеры управления, а так же входные напруги и состояние шоттки и фидбэка.
Скорее всего пропала связь с тконом матрицы и драйвер оглох.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 14:11
also check the backlight fuse thats marked with a P next to the backlight driver
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 16:32
Shooter75
спасибо, проблема решилась заменой драйвера.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a2141 (820-01700-A) a2141 После отключения зарядки выключился, теперь no power
в форуме Apple
Motsart
26 сен 2026, 03:35
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 ((820-01700-a)) нет подсветки
в форуме Apple
lutojan1988
04 сен 2023, 13:55
arjuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2141 16" Macbook Pro (820-01700) замена ссд
в форуме Apple
andriyd1
25
10209
14 мар 2025, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a2141 (820-01700) Не стартует от кабеля, работает только от акб но 20В есть
в форуме Apple
Jenuk
01 дек 2022, 14:19
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A2141 (820-01700) Не включается
в форуме Apple
VVS987
12
5560
24 мар 2022, 11:58
velzivul777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
