https://vlab.su/
Airport Extreme A1143
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=10198
Страница 1 из 1
Andrew1 [ 10 дек 2012, 19:27 ]
Заголовок сообщения:  Airport Extreme A1143
Поступил в ремонт сей девайс. Проблема в следующем: после некоторого времени работы перегревается проц marvell 88f5-bf01 и падает скорость по портам LAN. Проц реболил, не помогло. Плата 820-2214-a. Может кто-нибудь поделится схемой на плату или умными мыслями куда копать?
ars44 [ 10 дек 2012, 20:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Airport Extreme A1143
Здесь, если можно подробнее.
Andrew1 [ 11 дек 2012, 13:15 ]
Примерно после получаса работы очень сильно нагревается процессор (верхняя крышка становится гарячей). По словам клиента ранее такого не наблюдалось.
MSF113 [ 11 дек 2012, 16:06 ]
С питанием все в порядке?
Andrew1 [ 11 дек 2012, 18:07 ]
Осциллографа нет, при измерении вольтметром пульсации не наблюдаются
MSF113 [ 12 дек 2012, 07:56 ]
Если отдельный БП - другой проверенный подключить или с лабораторного запитать.
Если встроенный - конденсаторы проверять. Они тоже там дохнут.
Andrew1 [ 12 дек 2012, 18:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Airport Extreme A1143  [РЕШЕНО]
Выдалась свободная минутка, всем спасибо за поддержку, проблема решилась подключением лабораторного бп. Отдельное спасибо уважаемому MSF113, опередил меня на несколько часов. Тема закрыта.
http://www.phpbb.com/
