Текущее время: 26 июн 2024, 09:24
 Заголовок сообщения: iMac A1419 (820-3298) Циклический рестарт после обновления
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 09:00
Доброго времени суток. Друг принес посиотреть imac 12го года. После обновления до catalina "включается и белый экран"
Пробовал сбросить pram реагирует, но ведет себя также, меню загрузки при удержании Alt не показывает.
Потом заметил еле заметный звук гонга (он как бы только начинается и сбрасывается каждую секунду)
Хард, переферию отключал, не помогло, сбрасывал efi
Тоже не помогло
Пришел к выводу о неисправности прошивки, насколько знаю при обновлении системы, также обновляется и efi
Не могу найти дамп на эту платформу, 920-3298
Если у кого есть дамп с чистым ME буду очень благодарен
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1419 (820-3298) Циклический рестарт после обновления
СообщениеДобавлено: 20 июн 2020, 13:16
Не он первый и последний. :-): Таких "сюжетов" после обновы на "Каталину" множество.
Вот биосина,рабочий или нет точне не знаю,проверить неначем.
з.ы. Родной серийник и MLB из бекапа перенесите. Первый старт-сброс nvram (pram).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1419 (820-3298-07) Нужен дамп EFI
в форуме Apple
Immortal
04 дек 2019, 13:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac27 A1419 Late2012 (820-3298-А) Вопрос по замене GPU
в форуме Apple
slashok
04 июн 2016, 21:02
Jenuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Buscando esquema Apple Imac A1419 820-00292-A o 820-00291-A
josebml
02 сен 2019, 17:31
josebml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 A1419 (820-00292 (820-00291)) PI3USB102EZLE
в форуме Apple
alexNik
27 июн 2022, 15:13
alexNik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nicky, ZEOS и гости: 19
