Macbook pro 1260 (820-2249) Not power https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=102054 |
zvonko72 [ 26 апр 2020, 20:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook pro 1260 (820-2249) Not power |
I have a problem with Macbook pro a1260 motherboard 820-2249 Laptop can only fire when the battery is plugged in, then it can run without the battery only on the dc adapter Do you know what the problem is, i guess its something about battery charging? The laptop charges the battery! I tried reset smc... Magsafe 85w original |
zvonko72 [ 29 апр 2020, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro 1260 (820-2249) Not power |
Пожалуйста, кто нибудь знает что нибудь еще об этой моей проблеме ? ноутбук загорается только при наличии аккумулятора, при включенном питании он может работать только без аккумулятора постоянного тока, когда подключенный постоянный ток обычно заряжает аккумулятор |
Shooter75 [ 30 апр 2020, 22:21 ] | |
Извини, друже. Платформа не стоит потраченного времени. На ней не работает ни одна боле-менее современная операционная система. Если совсем нечего делать в карантине - в схеме есть POWER SYSTEM ARCHITECTURE, там достаточно разборчиво указаны все взаимосвязи по питанию. Первое, что приходит в голову, сдвоенный диод, питающий ШИМ 3,425_G3H. Но повторюсь - платформа не стоит потраченного времени. |
zvonko72 [ 06 май 2020, 14:10 ] | |
Спасибо за ответ. Я проверил схему и измерил некоторые значения я думаю что это нормально. Я любитель, но я хотел бы быть в состоянии понять это. Интересно, но у меня есть две другие модели с той же проблемой, и это Macbook pro A1260 (820 2054) Macbook pro A1286 late 2011 |
