A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=102407 |
klokol [ 07 май 2020, 16:33 ] | |
Заголовок сообщения: | A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы |
После замены матрицы нет подсветки. На старой (разбитой) подсветка есть. На новой нет. Изображение есть. Если слева провести магнитом, то подсветка появляется и матрица отлично работает. Понимаю, что проблема в матрице, но это как-то решается/обходится или только искать нормальную матрицу?? |
vldmrdnpr [ 07 май 2020, 17:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1502 (820-4924) нет подсветки после замены матрицы |
По описанию, ДХ работает криво. r5250 снимите. |
klokol [ 07 май 2020, 19:39 ] | |
Попробую, но со старой матрицей работает идеально. |
Shooter75 [ 07 май 2020, 23:42 ] | |
vldmrdnpr писал(а): По описанию, ДХ работает криво. Долго чесал репу, почему на китайских матрицах такая фигня проявляется... Если магнит в матрице перевернуть полярностью, глюк пропадает. Но почему ДХ чувствителен к полярности? он же полупроводниковый, но не геркон... |
klokol [ 08 май 2020, 12:16 ] | |
Shooter75 писал(а): Если магнит в матрице перевернуть полярностью, глюк пропадает. Я подкидываю голую матрицу, без крышки и магнита соответственно. Подсветки нет. Как сделать, чтоб подсветка появлялась без того, что нужно провести магнитом?? |
