Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: a1398 (820-00138) замена 4770 на 4750
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 18:43
Был на руках залитик на платформе 820-3662 и плата 820-00138 с вибитой фазой по питанию проца и процом 4770 в кз. Дернул с залитика 4550, заменил фазу. Стартует но загрузить можно только через шифт. Нужно править микрокод? Кто то с таким игрался?
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-00138) замена 4770 на 4750
СообщениеДобавлено: 10 май 2020, 13:00
Добрый день ))
По идее должно работать, графика то одна. Возможно что в ефи 820-00138 нет поддержки данного процессора. Но это чисто предположение и мало вероятно.
Сам лично ставил на 820-00138 4870 2.5 и 4980 2.8 все отлично работало.
Как вариант попробуйте залить дамп от 820-3662.
Может проц битый что с донора сняли.
Так-же проверьте все ли фазы питания исправно работают, рас изначально была проблема с системой питания.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-00138) замена 4770 на 4750  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2020, 11:52
поставили каталину, эфи обновился. пациент жив
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1398 (820-00138-A) замена проца на 4700hq
в форуме Apple
vviktoss
5065
25 апр 2017, 12:02
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00138-A) Снесены резисторы в районе хаба
в форуме Apple
Zoomer-ok
30 май 2019, 18:50
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina 15" A1398 (820-00138) Нет подсветки
в форуме Apple
Prochenok
3683
06 июл 2019, 10:38
Prochenok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. помогите найти BoardView на Apple MacBook pro 15 ''A1398 2015 года 820-00138-a
maxiss1987
04 апр 2022, 19:17
Dmitry-999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-00138-05) звук есть нет изображения
в форуме Apple
ciotu
22 окт 2019, 14:34
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
