MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=102904 |
VVS987 [ 21 май 2020, 01:02 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой |
Добрый день народ. Пришел сей аппарат , а именно 820-00687 с проблемой не включается. Ориентируюсь по 244 схеме , на 687 не нашел. Батарея севшая , поднял банки до 3.8 вольта. Подключил БП и аппарат включился , зарядка пошла! Все вроде ОК , но вылезла проблема - после отключения БП , при его включении вновь , аппарат его не видит! Если выключить ноут и подключить БП , он снова начинает заряжать и работает нормально до выключения БП из гнезда. При включении БП в выключенный ноутбук , БП дает 5 вольт, проходит обмен с CD3215 ,а она обменивается с SMC и БП переходит на 14.5 вольт , а если 87 ватт ,то 20 вольт и идет зарядка батареи и все нормально работает. При выключении БП на работающем ноутбуке , после дальнейшего подключения БП дает 5 вольт , проходят пакеты обмена с CD3215, а она синхронно обменивается с SMC такими же пакетами, но БП на высокое напряжение не переключается и в системе не видится. При этом BUCK BOOST шим , все таки делает из 5 вольт 7вольт с копейками , но естественно зарядка не идет. CD3215 поменял ,ничего не изменилось. Все транзюки в цепях питания целые , без БП лишнего напряжения нигде нет , все вроде ОК. Выключаешь ноут , и при подключении БП зарядка снова идет и БП видится до того момента,пока его не отключишь.Какой то бред. Такое ощущение, что во включенном состоянии SMC не в состоянии вычитать БП ,но ведь вычитка идет! И сигналы ничем не отличаются от тех , которые проходят в выключенном состоянии.Единственно , пакеты разной длинны. Никто с такой ерундой не сталкивался , или может есть мысли какие? |
Shooter75 [ 21 май 2020, 06:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой |
Если Вам не составит труда, скиньте мне в личку серийник с корпуса ноутбука и фото высокого разрешения материнки, а так же акб. Ко мне закрались смутные подозрения. |
VVS987 [ 25 май 2020, 20:21 ] | |
Я так понял ни у кого таких проблем не было ? |
Shooter75 [ 25 май 2020, 20:34 ] | |
3215 меняли? |
VVS987 [ 27 май 2020, 14:32 ] | |
Менял ,поведение не изменилось. |
Shooter75 [ 27 май 2020, 17:39 ] | |
махните еще шлейф тайп-С. он тоже иногда глючит. |
Jekep [ 07 июн 2020, 13:03 ] | |
Была такая проблема, виновником был разъем typ-c |
VVS987 [ 13 авг 2020, 14:54 ] | |
К сожалению подкинуть на тотмомент было нечего отдал так. |
