Felix-irk писал(а):
При подключении ЗУ оранжевый индикатор, после нажатия кнопки включения загорается зеленым и через пару секунд опять оранжевым, старта нет.
если нажатие кнопки питания на клавиатуре приводит к перезапуску СМЦ, что обычно сопровождается "зеленым свистком", попробуйте отключить шлейф клавиатуры от тачпэда и воспользуйтесь пятаками smc_onoff_l (крайний левый пин "пин 20" коннектора тачпэда на MLB) либо КТ "R5116", он не впаян, но пятаки работают.
Часто, последствия залития клавиатуры выглядят именно так, как у Вас происходит.
Если с клавиатурой все в порядке, обратите внимание на U1900, не пропадает ли и не просаживается ли напряжение на 13 ноге.
Felix-irk писал(а):
После отсоединения или перевключения АКБ запускается с тройным автостартом только при условии подключенной зарядки.
так и должно быть, произошло событие RTC_RESET_L.
Felix-irk писал(а):
Самодиагностика ничего не находит, батарея кажет полный заряд, при отключении зарядки работает нормально.
а самодиагностика не тыкает кнопки. поэтому последствия залития клавиатуры она не обнаружит.
