Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=103738 |
user54321 [ 12 июн 2020, 18:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD |
не видит SSD. так же не видит SSD если с помощью Command + R загрузиться J9600 на месте. нигде корозии нет. напряжения по SSD все присутствуют. иногда грузиться в Safe Mode с внешнего диска. Подозреваю что дело не в SSD. PCH? есть дальнейшие идеи по диагностике? спасибо! |
Alniksem [ 07 июл 2020, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1707 (820-00281-A) не видит SSD |
напряжения ладно, а вот если сигнальные линии все прозваниваются значит одно остается? SSD в корзину. |
Shooter75 [ 07 июл 2020, 21:06 ] | |
Alniksem писал(а): если сигнальные линии все прозваниваются значит одно остается? SSD в корзину. учитывая, что ССД впаян намертво... (здрассте 00045/00244/00687) То ТС: если охладить принудительно бутерброд контроллера ССД - не легчает? если нет ни какой реакции - цепляйтесь к J8900 - рассматривайте лог из MCTP_CLK/MCTP_DAT/UTx/URx/SSD_BOOT_LB_L , хотя чем Вы будете фирмварь восстанавливать... ППЦ мамке, скорее всего она теперь будет жить на внешке USB3.1 |
user54321 [ 08 июл 2020, 18:13 ] | |
спасибо за ответ! мак уже ушeл без ремонта. попробую в следующий раз охладить. можете по поводу "J8900 - рассматривайте лог из MCTP_CLK/MCTP_DAT/UTx/URx/SSD_BOOT_LB_L ," расказать? Что для этого надо? Logic analyzer? где разшифровка I2C и JTAG приказов/протоколла? |
