Текущее время: 29 ноя 2026, 16:46
| Автор |
klokol
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Зависает в процессе загрузки ОС.  Добавлено: 10 июл 2020, 16:13 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 14:53 Наличности на руках: 363.59
Сообщения: 384 Откуда: Киев, Украина
Ноутбук попал невключайка. Была найдена капля воды под R1451 (PM_DSW_PWRGD). Резистор поменял, соседние элементы поднимал, чистил, там всё отлично. Вообщё точечное залитие. Сейчас ноутбук включается, долго думает, показывает яблоко, начинает бежать полоса загрузки и пропадает изо. Подсветка остаётся. Судя по статичному потреблению тока ноутбук зависает. Пробывал ссд с точно такого же ноутбука, там доходит до пароля пользователя и после ввода пароля попадает изо. Грузил ASD с флешки - всё грузится, все тесты проходят, никаких ошибок не выявлено. С внешнего HDD не грузится и вообще его не видит. Хотя флешку видит. Внешний HDD проверенный, постоянно на этих маках с него гружусь. Напряжения на плате всё в норме, смотрел осциллографом и никаких аномалий не увидел. Как найти проблему???
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437) Зависает в процессе загрузки ОС. |
