Народ, помогите опознать деталь. Предположительно дроссель в схеме и боарде X941 REV 4.0.0 не числится.
Вложение:
Вложение:
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 13:16 Наличности на руках: 488.39 Сообщения: 205 Откуда: Москва
А если немного подумать?
Попробуете прозвонить PPVOUT_S0_LCDBKLT от конденсаторов ниже и до разъема дисплея. С большей долей вероятности у вас там обрыв. То есть данный элемент служит на данной шине соединением. Отсюда это может быть либо дроссель, либо нулевой резистор, либо предохранитель. Судя по фоткам из поиска это вероятней всего все таки дроссель. Какую индуктивность может иметь дроссель в таком форм факторе? Правильно, для данной шины ничтожную. Может ли настолько малое значение повлиять хоть как то на работу цепи напряжением 55v? Практически не может. Так что данный элемент с большей долей вероятности выполняет либо защитную, либо соединительную функцию. Смело можно заменить либо предохранителем, либо любым дросселем (что бы совесть была чиста), в похожем размере и способном выдержать 1W мощности (55V * 0.015A = 0.825W).
Ну и естественно проверить на стороне дисплея отсутствие причин для выгорания данного элемента.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
