A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=106498 |
igor.kts32 [ 03 сен 2020, 10:28 ] | |
Заголовок сообщения: | A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ |
Аппарат пришёл слегка залитым, но плата без повреждений,все подозрительные точки почистил и пропаял. Был в ноль разряжен и заблокирован АКБ, и аппарат не включался . После замены АКБ полноценно включился и загрузился, но питается от АКБ, индицирует подключение, но значек чёрный. БП в комплекте на 4А. В момент подключения БП на секунду поднимает напряжение на ключе акб до 12.3в и снова падает. Если подключить два БП (второй от лбп) то на момент подключения индикатор становится белым секунд на 5, а на лбп при отключении родного БП появляется ток в 2ампера но тоже на секунду. |
x_Fil [ 03 сен 2020, 14:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ |
не балуйтесь с бп - подключите оригинальный блок на 87w и уже при отсутствии результата смотрите чарджер на материнке |
Lexnay [ 04 сен 2020, 18:44 ] | |
в акб уверенны ? ориги идут с топами |
igor.kts32 [ 06 сен 2020, 16:39 ] | |
АКБ тот что в партсе продали, БП ещё таким своим не обзавелся. Чарджер по идее исправен так как на секунды заводится. У меня так же подозрения что что-то не так с АКБ или БП. Вот и спрашиваю у кого какие наработки по этой модели есть. Короче нужно побывать |
Lexnay [ 07 сен 2020, 15:12 ] | |
изначально для корректной диагностики Вам нужно 2 вещи : ориг акб желательно с топом, и родной БП Без этого вы занимаетесь гаданием на кофейной гуще |
