https://vlab.su/
A1466 (820-00065-a) Работает с аккумулятора, не заряжается, от сети не работает.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=106666
Страница 1 из 1
stefaniuss [ 08 сен 2020, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  A1466 (820-00065-a) Работает с аккумулятора, не заряжается, от сети не работает.
Q7010- 16V на входе. На выходе глухо.
Адаптер на 85W подключал, не включается.
На чарджере глухо.
Кузьмич [ 08 сен 2020, 16:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: A1466 (820-00065-a) Работает с аккумулятора, не заряжается, от сети не работает.
глухо что?
смотреть отработку инраш, резисторы с токовика на его выходе, запитку зарядника и тд, а так чего ждать если вводных данных никаких.
бросайте без желания думать лесть в маки
stefaniuss [ 08 сен 2020, 19:52 ]
На чарджер даже не приходит питание, я про это.
Neodim [ 09 сен 2020, 00:44 ]
материнка 820-00165?
Светодиод на разьеме горит?
Обмен данными сигнала SYS_ONEWIRE есть?
stefaniuss [ 09 сен 2020, 10:57 ]
Нет. Нету обмена
Neodim [ 09 сен 2020, 18:47 ]
Есть кабель magsafe2 85w? На него подать 18 - 20V и подключить к буку. Должен включиться без АКБ, светодиод будет светиться.
stefaniuss [ 10 сен 2020, 12:20 ]
подключал зарядку 85w но через адептер переходник с 1 на 2 сейф.
Neodim [ 10 сен 2020, 22:19 ]
Не зарядку, а кабель (кабель magsafe2 для ремонта блока питания) подключи к лабораторному б/п. Установи напряжение 18 -20V и подключи к ноуту. Наблюдаешь потребление тока.
andriyd1 [ 24 окт 2020, 18:05 ]
Доп плата и шлейф, я б начал с них.
Shooter75 [ 26 окт 2020, 12:40 ]
может банально стабиллитрон D7012 в типовом обрыве и не хватает просадки напряжения на затворе 7010?
http://www.phpbb.com/
