Текущее время: 26 сен 2024, 08:18
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR (A1932) нет подсветки клавиатуры Добавлено: 15 сен 2020, 15:34 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,342.31
Сообщения: 1767 Откуда: Moscow
invisible86 писал(а): потому что китайский. Походу нужна "активация" этого матраса. Ориги без активации должны работать.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR (A1932) нет подсветки клавиатуры Добавлено: 15 сен 2020, 15:51 |
Зарегистрирован: 22 янв 2016, 16:42 Наличности на руках: 21.29
Сообщения: 129 Откуда: Москва
hardlviv писал(а): просто потому что T2 , без привязки не заработает Т.е. я так понимаю с подобным дисплеем про подсветку можно забыть?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR (A1932) нет подсветки клавиатуры Добавлено: 16 сен 2020, 14:23 |
Участник АСЦ |
invisible86 писал(а): Короче по ходу надо думать, откуда вывести питание на принудительную подсветку.
Ага... Ищите... Вы в курсе про несовместимость матрасов по годам??? Походу у вас матрас не того года...
invisible86
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR (A1932) нет подсветки клавиатуры Добавлено: 16 сен 2020, 14:29 |
vzrivpaket писал(а): Ага... Ищите... Вы в курсе про несовместимость матрасов по годам??? Походу у вас матрас не того года... Причём тут матрас? Речь о подсветке клавиатуры
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR (A1932) нет подсветки клавиатуры Добавлено: 16 сен 2020, 14:32 |
Участник АСЦ |
invisible86 писал(а): Причём тут матрас? Как раз таки при том.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR (A1932) нет подсветки клавиатуры Добавлено: 16 сен 2020, 14:35 |
vzrivpaket писал(а): Как раз таки при том.
там варианта всего два, 2018 \ лейт 2018-мид 2019 Первая матрица на него вообще бы не встала.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR (A1932) нет подсветки клавиатуры Добавлено: 16 сен 2020, 14:55 |
vzrivpaket писал(а): Оптимально вам к официалам ... Есть знакомые,сам к ним всегда обращаюсь. Могу в личку контакт скинуть. А они делают привязку датчика освещения я так понимаю? Скиньте если не сложно
invisible86
Заголовок сообщения: Re: MacBook AIR (A1932) нет подсветки клавиатуры [РЕШЕНО] Добавлено: 16 сен 2020, 15:21 |
vzrivpaket писал(а): Именно по моделям с Т2 чипом к ним и обращаюсь. По любым вопросам касаемо этих моделей. Ну супер, может помогут, жду тогда контакты В общем скорее всего матрас в партсе тупо не тот, видать пересорт. Сдал назад. Буду брать ориг по обмену. Всем спасибо, особенно взрывпакету
