Apple A1534 (820-00045) артефакты, замерзание https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=106927 |
user54321 [ 16 сен 2020, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple A1534 (820-00045) артефакты, замерзание |
добрый день! у данного аппарата с начала были артефакты и замерзание. сейчас старт но нет кина. наблюдаю эту проблему уже у минимум 10 маков. проведя прогрев RAM через металлический экран почти все маки возращались ненадолго к жизни. один раз менял RAM но безуспешно, но не факт что RAM был исправный. в западных форумах все грешат на проц по этому я в данном случае прогрел сначала проц но оживление не произошло. потом прогрел RAM как выше указанно и вуаля мак ожил как это уже было раз 10. вопрос. кто сталкивался с этим? и кто виновник RAM или проц? спасибо за помощь! |
vinservice [ 18 сен 2020, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple A1534 (820-00045) артефакты, замерзание |
На одной из таких платформ ребол памяти ничего не изменил. Помог ребол проца. Так как это откровенное Г.... не часто приходит в ремонт, то общую статистику по решению проблемы вывести пока не получилось. |
Lexnay [ 18 сен 2020, 12:41 ] | |
Виновником в данном случае есть проц Статистика с 20 -30 ноутов |
user54321 [ 18 сен 2020, 17:59 ] | |
спасибо за ответы! а остальные 33% RАМ? |
Lexnay [ 18 сен 2020, 20:02 ] | |
нет это общее количество ноутов которые прошли через руки с процом |
x_Fil [ 20 сен 2020, 00:33 ] | |
user54321 писал(а): вопрос. кто сталкивался с этим? и кто виновник RAM или проц? Проц во всех подобных случаях! Прогревы по плате часто возвращают его к жизни на короткий промежуток времени. |
user54321 [ 23 сен 2020, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple A1534 (820-00045) артефакты, замерзание [РЕШЕНО] |
всем спасибо за участие! проц поменял. кина нет. МЕ чистил. слишком много не известных. больше такой фигнёй не буду с этой моделью заниматься. за это же время мог 3 других мака починить. |
