A1398 (820-3332-A) не стартует https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=107020 |
DeaZz [ 18 сен 2020, 19:28 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (820-3332-A) не стартует |
Приветствую. Со слов предыстории бук стоял на зарядке во сне, на утро не подавал признаков жизни (только оранжевый индикатор) чипы: SLJ8C, N13P-GT-W-A2, SR0MM из следов копаний (до данной проблемы) только пропаяна или заменена шим видака. батарея заряжена и судя по потреблению заряжается. запитываю через ориг. хвост от magsafe 2 85W, SMC_BATLOW_L высокий уровень (ок) при подаче питания есть попытка автостарта меньше секунды, очень короткий обмен на spi флеше, есть ALL_SYS_PWRGD на протяжении 200мс, а питание проца подымается буквально на пару мс. скинул R7974, если CPUIMVP_VR_ON держать на земле и только после подачи питания отпустить, то плата висит на потреблении 800мА и питание проца есть (но без инициализации). если VR_ON отпустить в момент появления ALL_SYS_PWRGD, то потребление уже 1.5А но инита так же нет.. поменял шим проца, вернул R7974, его питание теперь по времени почти такое же, как и ALL_SYS_PWRGD (198мс держится 0.6В и на 2мс подымается до 1.2В) ещё вместе с ним подымается питание встроенной графики. далее дело доходит до CPU_PWRGD исходящее из хаба в проц ровно на 1мс и система тухнет оставляя только дежурку. на PLT_RERST_L тишина. время считаю по клеткам на осциллографе, может быть немного погрешности..но это думаю не повлияет ни на что) грешу на хаб, но не уверен, может было у кого подобное? |
DeeSee [ 22 сен 2020, 18:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (820-3332-A) не стартует |
Ну с чистого биоса начни, а потом уже за хаб можно взяться. Универсального ответа нет, по плате там ничего дорогого и дефицитного нет. |
DeaZz [ 23 сен 2020, 11:50 ] | |
ну его шил само собой, это ни на что не повлияло и сразу вернул родной |
x_Fil [ 26 сен 2020, 10:32 ] | |
DeaZz писал(а): грешу на хаб, но не уверен, Usb не паленые? |
DeaZz [ 01 окт 2020, 11:42 ] | |
x_Fil писал(а): Usb не паленые? нет, перелопатил всё, никаких утечек и заниженных сопротивлений нет, power on sequence стопорится на отсутствии PLT_RST#, но непонятно чего система вырубается, будто где-то коза или перегруз, ведь при манипуляции с VRON подымаются абсолютно все питальники (даже видака) и всё стабильно держится, только само собой инициализации и PLT_RST# нет. выдан без ремонта |
andriyd1 [ 24 окт 2020, 17:59 ] | |
Была один раз похожая проблема , оказалось plt_reset отсутствовал в части платы возле smc |
