A1278 (820-3115-b) Какой мульт стоит? lm4fs1ah или lm4fs1bh ?? https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=107273 |
klokol [ 25 сен 2020, 18:21 ] | |
Заголовок сообщения: | A1278 (820-3115-b) Какой мульт стоит? lm4fs1ah или lm4fs1bh ?? |
Какой мульт стоит? lm4fs1Ah или lm4fs1Bh ?? Есть плата с нерабочим мультом. Стоит lm4fs1ah, но похоже, что его меняли. Какой там должен стоять? У меня почему-то в голове отложилось, что предпоследняя буква должна быть b. |
Doc [ 25 сен 2020, 19:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1278 (820-3115-b) Какой мульт стоит? lm4fs1ah или lm4fs1bh ?? |
ну если память подводит, то голова-то должна быть) берем и гуглим https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=45&t=118893 viewtopic.php?f=51&t=24030 и далее пока не надоест а потом голова должна сообразить, что прошивка SMC важнее, чем буквы на нем |
klokol [ 25 сен 2020, 20:00 ] | |
Про прошивку мульта знаю. Эти сообщения то же видел. Но вот только что принесли ещё один в ремонт. Плата 820-3115-b, мульт lm4fs1bh. И явно до меня его не паяли. Может такое быть, что на этой плате разные мульты могут стоять? И с буквой А и с буквой B ?? |
Doc [ 25 сен 2020, 20:52 ] | |
Ну так какой самостоятельный вывод вы можете сделать если у вас в руках B, а например тут же на форуме есть фото с A ? (а так-то можно и другие фотки загуглить) И как эти вопросы влияют на ваши дальнейшие действия? |
Черномор [ 25 сен 2020, 21:08 ] | |
Вы описАли ровно нихера... Заведётся он с другим мультом... |
klokol [ 28 сен 2020, 11:48 ] | |
Понял. Значит может стоять как А так и В. Спасибо. |
Jekep [ 29 сен 2020, 13:33 ] | |
820-3115-A стоит lm4fs1Ah, соответственно ... |
