Текущее время: 09 июл 2024, 02:02
 Заголовок сообщения: MacBook 2011 (820-2915-A) проблема установки видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:04
модель точнее не назову, все затерто.
Ноутбук зашел с поломкой что работает не больше минуты. По факту так и есть, короткое время работы и крашется с появлением артефактов.
По началу думал проблемы с качеством питания, проверил - все хорошо. Дальше прогрел видео чип 216-0810005 (он был без компаунда так что я не уверен что его раньше не грели и тд...) после чего стал работать ноутбук стабильно, сыграл пару партий шахмат та и согласовал замену видеочипа.
На качество нового чипа претензий нету, брался у проверенного поставщика. Но вот работать машина не хочет, а точнее слышно гонг появляется яблоко проходит половина загрузки даже чуть больше после чего просто белый дисплей и отключение спустя минуту. все питания на видео та и в целом по плате поднимаются. Сейчас думаю сажать родной чип с которым происходила загрузка рабочего стола.
Опыта по ремонту маков не много, поделитесь идеями куда копать?
Свидетель PQ41
 Заголовок сообщения: Re: MacBook 2011 (820-2915-A) проблема установки видеочипа
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:10
Ну по этой модельке много тем.
Часто отрывается видео память она на обратной стороне если компаунд под памятью не снят, катайте ее и проверяйте.
Я брал эту память с дохлой десктопной NVidia 560.
Так же видеочипы частенько с одной партии попадались то показывают , то нет.
Частенько сбивают элементы вокруг. Проверьте.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:20
Чип на них садится тяжело, лучше катать на свинец.
Комаунд с памяти удалять перед пайкой, рвёт её...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:12
чип катался перед установкой на свинец, последние года три только так чипы и сажаю.
насчет памяти вас понял, не придал значению ее компаунду и действительно его не снимал, пожалуй первым делом обращу внимание на нее, спасибо
Свидетель PQ41
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:18
Тогда точно катать VRAM..можно было избежать если снимать компаунд, лучше с нижним подогревом так как там болячка пистонов (рвет их).
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook 2011 (820-2915-A) проблема установки видеочипа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:57
чтож обратил внимание на память, позаглядывал как только мог визуально в торец было все хорошо. компаунд резиновый снимался хорошо. единственное на нем осталось 3 кондерчика по PP1V5 отсутствие которых не должно давать видимых проблем.
когда снял чипы не заметил проблемных участков, перекатал и вернул на место. ноут все в том же состоянии на половине загрузки яблочка уходит в белый экран и затем отрубается.(
сейчас катаю старый чип
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 23 секунды: ----------
в общем при снятие чипа обнаружил 4 не пропаяные площадки. Не понимаю почему но шары не сели в тех местах, то ли разбежность шаров , может криво спозиционирован чип а может еще какие причины...
сейчас чип встал хорошо, картинку выдал, память считаю была не при делах хоть и не снимал при установке компаунд.
тему считаю законченой всем кто принял участие, спасибо :co_ol:
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15-inch, Early 2011 (820-2915-A) Перегрев + при нагрузке переходит на работу от magsafe
в форуме Apple
lionic
30 апр 2015, 21:56
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
в форуме Apple
skywl
27 ноя 2016, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
5369
12 янв 2017, 02:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook A1286 Early 2011 (820-2915) Видеочип
в форуме Apple
aracks
12
5064
03 июн 2019, 17:01
troantin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
15
3404
09 дек 2018, 04:35
inertic Перейти к последнему сообщению
