А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=107541 |
Kostyan-26 [ 02 окт 2020, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе |
Всем привет! Попал в руки данный аппарат (А1398, 820-3787-А) с проблемой - сыпит мелкими красными точками на дискретной видеокарте (GT750). Заменил все 4 банка видеопамяти, а затем и видеочип на новые, но результат нулевой. Сейчас в некотором ступоре - как так то? Ни кто не сталкивался с такой проблемой? |
dfAngeL [ 02 окт 2020, 20:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе |
Kostyan-26 писал(а): Всем привет! А на внешний моник так же? 3D тип ахеавен крутит?Попал в руки данный аппарат (А1398, 820-3787-А) с проблемой - сыпит мелкими красными точками на дискретной видеокарте (GT750). Заменил все 4 банка видеопамяти, а затем и видеочип на новые, но результат нулевой. Сейчас в некотором ступоре - как так то? Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Kostyan-26 [ 02 окт 2020, 21:07 ] | |
К сожалению нечем подключиться к внешнему монитору, с эплами очень мало сталкиваюсь. На встроенном видео все четко работает, драйвера на дискретную ставятся, после перезагрузки идут артефакты и видюха в диспетчере с восклицательным знаком. Тестами не гонял, не вижу смысла и так видны проблемы видео |
dfAngeL [ 02 окт 2020, 21:08 ] | |
Kostyan-26 писал(а): К сожалению нечем подключиться к внешнему монитору, с эплами очень мало сталкиваюсь. На встроенном видео все четко работает, драйвера на дискретную ставятся, после перезагрузки идут артефакты и видюха в диспетчере с восклицательным знаком. Тестами не гонял, не вижу смысла и так видны проблемы видео Эээ,так там hdmi порт обычный справой стороны) тестами я бы нагрузил все же.Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Kostyan-26 [ 02 окт 2020, 21:20 ] | |
Сорян, такой кабель есть, пойду ткну к телеку его. ---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ---------- На внешку тоже самое |
DeeSee [ 03 окт 2020, 16:26 ] | |
Обвязка/питание осцилом пощупать, в чипе уверены? Лучше бы с донора какого.. |
Черномор [ 03 окт 2020, 16:52 ] | |
ШИМ видла пропаяйте. |
dfAngeL [ 03 окт 2020, 16:55 ] | |
Kostyan-26 писал(а): Сорян, такой кабель есть, пойду ткну к телеку его. Под макос надеюсь? Или вы продолжаете не винде чинить?)---------- Добавлено спустя 15 минут 41 секунду: ---------- На внешку тоже самое Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk |
Kostyan-26 [ 03 окт 2020, 23:30 ] | |
Спасибо за советы. Завтра вечерком попробую всю обвязку прошерстить и осликом пощупать. Чиню на винде, в макосе он не хочет грузиться, на яблоке виснет и перезагрузка. |
Neodim [ 10 окт 2020, 00:28 ] | |
Kostyan-26 писал(а): в макосе он не хочет грузиться, на яблоке виснет и перезагрузка. я бы обратил внимание больше на этот момент. В macOS (UNIX системах) после загрузки ядра (приблизительно 50% загрузки системы) начинают загружаться драйвера периферии, при этом если устройство не ответило происходит зависание(перезагрузка). |
Kostyan-26 [ 12 окт 2020, 23:13 ] | |
Ну по всем симптомам, проблема с видео. В макосе не грузится, виснет на яблоке, процентах на 70, как раз, когда подключается дискретное видео. В винде запускается, отлично работает на встроенном видео, но как только переключаешься на дискретку, сразу артефакты. Буду пробовать еще раз менять видеочип. Если не поможет, отдам без ремонта, так как мысли по нему кончились совсем. |
d-pal [ 24 окт 2020, 13:17 ] | |
Доброго времени )) По всем признакам у Вас нарушение связи между контроллером памяти (что в дискретке) и видео памятью. Если чип и память исправны, с пайкой тоже все в порядке то очень внимательно проверьте все мелкие резисторы в обвязке видео памяти. А еще возможен вариант смерти текстолита (( Так же ознакомьтесь с этой темой viewtopic.php?f=51&t=96252&hilit=%2A820+3332%2A. |
Kostyan-26 [ 25 окт 2020, 19:17 ] | |
Во вторник займусь поисками и просмотром втулок |
Kostyan-26 [ 27 окт 2020, 02:10 ] | |
Втулку снял, под ней все норм, проблем нет. Обвязку вокруг видеопамяти всю перетрусил, все сопротивления и конденсаторы по номиналам. Обвязку видеочипа тоже просмотрел, косяков не нашел. Завтра отдам аппарат без ремонта. Всем спасибо за оказанную помощь! |
zoidberg [ 27 окт 2020, 05:35 ] | |
Была проблема на таком же маке с таким же чипом, заказывал "новый" с али. Менял память, реболил чип, все равно сыпали артефакты как у вас. По итогу купил новый ГПУ, запаял - все прекрасно запустилось. |
Kostyan-26 [ 27 окт 2020, 12:31 ] | |
Чип брал новый в партс директе. После замены ни каких изменений, от слова совсем. |
Neodim [ 27 окт 2020, 22:50 ] | |
DeeSee советовал посмотреть питание GPU и памяти. По питанию порядок? Какое сопротивление на шинах питания? |
zoidberg [ 27 окт 2020, 23:00 ] | |
Kostyan-26 Тогда смотреть питание осциллом, иногда шум таким образом проявляется |
Kostyan-26 [ 29 окт 2020, 00:34 ] | |
С питаниями все хорошо, шумов нет, просадок и завышений тоже. Аппарат отдал без ремонта. Всем спасибо за помощь! |
