MacBook Pro (820-3115-B) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=107994 |
ant194509 [ 15 окт 2020, 11:14 ] | |
Заголовок сообщения: | MacBook Pro (820-3115-B) не включается |
Добрый день! MacBook не включается, нет индикации MagSafe, нет сигнала SMC_ONOFF. На L7030 нет напряжения PPVBAT_G3H_CHGR_REG. На ISL6259 (U7000) DCIN(2) - 16,60 V ; ACIN(3) - 4,01 V; PP3V42_G3H(12) - 0 V; SMB_RST_N (13) - 0 V; ACOK (14) - 0 V; - сопротивление к общему 470 кОм; На SMC (U4900) SMC_DCIN_ISENSE - 0V Что нужно ISL6259 чтоб запустится? |
Евгений18 [ 15 окт 2020, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MacBook Pro (820-3115-B) не включается |
ant194509 писал(а): На L7030 нет напряжения PPVBAT_G3H_CHGR_REG. Какое сопротивление в этой точке? Может быть пробит где-то мосфет по вторичке. Макбук водолаз? |
ant194509 [ 15 окт 2020, 11:30 ] | |
Евгений18 писал(а): Какое сопротивление в этой точке? 160 кОм, на F7040 - 1,01V; Евгений18 писал(а): Может быть пробит где-то мосфет по вторичке. смотрел, целые Евгений18 писал(а): Макбук водолаз? окисленных элементов не обнаружил |
Евгений18 [ 15 окт 2020, 11:48 ] | |
ant194509 писал(а): на F7040 - 1,01V; Сюда щуп, а второй по катушкам. Ищите КЗ. Либо неисправен какой-то ШИМ во вторичке. |
ant194509 [ 15 окт 2020, 12:12 ] | |
ant194509 писал(а): PP3V42_G3H(12) - 0 V; тут беда, 0 Ом по питанию, думаю без этого питания ISL6259 не заведётся. Нужно менять SMC, буду думать где взять такой |
Евгений18 [ 15 окт 2020, 12:15 ] | |
На D6990 есть напряжения? |
ant194509 [ 15 окт 2020, 12:28 ] | |
Евгений18 писал(а): На D6990 есть напряжения? Да, 16 V проходит |
Евгений18 [ 15 окт 2020, 12:40 ] | |
ant194509 писал(а): тут беда, 0 Ом по питанию Скорей всего "семечка" где-то в КЗ. Надо устранить. |
ant194509 [ 15 окт 2020, 17:46 ] | |
Заменил SMC Теперь есть индикация MagSafe, и появилось SMC_ONOFF - 3,3V (но, не включается, при нажатии на кнопку) На L7030 по-прежнему нет напряжения. На ISL6259 (U7000) DCIN(2) - 16,60 V ; ACIN(3) - 4,01 V; PP3V42_G3H(12) - 3,42 V; (короткого нет больше и появилось напряжение) SMB_RST_N (13) - 3,49 V; (поднялся ресет) ACOK (14) - 3,47 V; - поднялся и ACOK; чего то по прежнему не дает ISL6259 запустить питание PPVBAT_G3H_CHGR_REG ![]() |
Евгений18 [ 15 окт 2020, 18:44 ] | |
ant194509 писал(а): На L7030 по-прежнему нет напряжения. Какое сопротивление на этой линии? |
ant194509 [ 15 окт 2020, 19:11 ] | |
Евгений18 писал(а): Какое сопротивление на этой линии? нашел причину, виновен оказался ISL6259, заменил появилось напряжение на L7030, стал включаться, но изображения нет отсутствует напряжение PPVCORE_S0_AXG_R, прям какой то заколдованный мак |
ant194509 [ 16 окт 2020, 17:23 ] | |
В общем CPUIMVP_VSWG - отсутствует. Хоть и есть на MAX15119GTM (U7400) CPUIMVP_VR_ON(47) - 3,3 V; PP5V_S0_CPUIMVP_VCC(45,46) - 5 V; PP5V_S0(19,29) - 5V; и что странно, при всем этом CPUIMVP_PGOOD - 3,3V есть ![]() ---------- Добавлено спустя 9 минут 35 секунд: ---------- ALL_SYS_PWRGD - 3,3V |
andriyd1 [ 24 окт 2020, 17:55 ] | |
Сопротивление процессора в норме? Биос чистый зашивали? |
ant194509 [ 26 окт 2020, 11:21 ] | |
andriyd1 писал(а): Сопротивление процессора в норме? Биос чистый зашивали? В норме. Биос с рабочей платы подкидывал. Менял MAX15119GTM и проц, по сигналам и напряжениям все так же, без изменений, не поднимается питание видеоядра ---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ---------- CPUIMVP_AXG_PGOOD - 0V, КЗ нету |
zoidberg [ 27 окт 2020, 17:02 ] | |
Попробуйте чистый биос зашить, была похожая проблема, решилась правкой битого дампа |
