Текущее время: 27 апр 2024, 19:46
 Заголовок сообщения: A1398 (820-00426-A) подскажите какой mosfet или аналог
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 19:58
По схеме и борде стоит сдвоенный мосфет Q7180 (IRF9395TRPBF).
На плате распаяны два мосфета.
Не могу найти название этих мосфетов.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) подскажите какой mosfet или аналог
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 20:56
Доброго времени ))
Если я не ошибаюсь, то схемы и бороды на 820-00426-A нет, то что есть это переименованная схема на 820-00163-a.
А если по делу, то эти два п канальных ключа по характеристикам схожи с ключами внутри сборки Q7180, характеристики можно посмотреть в дата щите на IRF9395TRPBF и подобрать транзисторы в необходимом корпусе.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-00426-A) подскажите какой mosfet или аналог  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 окт 2020, 21:40
Спасибо за совет.
Поставил Si7129DN(2шт)
Заряд пошёл.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2879
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1398 (820-00426-a) Не включается после залития.
в форуме Apple
zoom222
1670
18 авг 2019, 18:41
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) помогите опознать элемент
в форуме Apple
funtastyk
01 авг 2017, 13:54
funtastyk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) Не видит SSD диск после замены матери
в форуме Apple
scorpic
29
4633
28 май 2018, 23:42
scorpic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426-A) три сигнала
в форуме Apple
ddron
1821
05 июл 2018, 15:05
ddron Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: preex, stefaniuss и гости: 20
