Macbook pro "15 2012 (Аккумулятор) Не подходит батарея https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=108438 |
mivlz [ 28 окт 2020, 07:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook pro "15 2012 (Аккумулятор) Не подходит батарея |
При переезде месяцев семь не включал ноутбук... Лежал пылился в уголке. И батарея похоже ушла в глубокий разряд. Нашел на Али батарею A1382. На вид такая же. Пришла. По виду один в один, но разъем другой. У меня 020-7134-a. Тоньше разъем... Ладно я думаю, мы не ищем легких путей... взял нож, и сделал разъем впихуемым. Вставил.. измеряю цешкой напряжение 0 вольт. Стал разбираться. Плюс-минус в других сторонах... Перевернул разъем. И ноут стал включаться. Но параметры батарейки не показывает... Информацию по распиновки батарей и характеристики их контроллеров заряда где найти не знаю... Помогите... стоит ли мне дальше продолжать эти танцы с бубном или только заказ новой батареи решит вопрос? |
Mardekai [ 28 окт 2020, 08:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook pro "15 2012 (Аккумулятор) Не подходит батарея |
Не стоит, это так не работает. Купи правильную подходящую батарею и не люби себе и другим мозг |
mivlz [ 28 окт 2020, 10:58 ] | |
Знатоки, подскажите хоть почему... там другой контроллер? Напряжение питания такое-же... емкость выше... На место штатное встает ... |
gsmprofi [ 28 окт 2020, 13:40 ] | |
Вьі хотите чтобьі знатоки Вам сказали какой контроллер в китайском гуане с Али? Серьезно? На этом форуме Вьі точно не найдете любителей дистанционного ковьіряния непонятно в чем. Вьібросьте или продайте сей аликал и купите нормальную оригинальную батарею с разборки. |
Shooter75 [ 28 окт 2020, 15:36 ] | |
mivlz писал(а): Информацию по распиновки батарей и характеристики их контроллеров заряда где найти не знаю... Вы вообще тем занялись? на кой чорт Вам характеристики заряда? Вы вручную решили заряжать АКБ? Вам не хватает смекалки, по партномеру батареи поискать, для какой материнки выпустили эту лимиту, и далее по схеме нужной материнки, сравнить распиновку бат-коннектора со схемой от Вашего ноутбука. В каждой схеме ноутбука есть распиновка батконнектора. что Вы страдете ерундой? |
