Текущее время: 21 ноя 2026, 03:40
 Заголовок сообщения: imac a1418 (820-3302) шумит кулером после выключения
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2020, 23:45
Imac a1418 шумит кулером если выключить систему через яблоко или принудительно зажать кнопку. Включение происходит нормально, но с автостартом.
ASD EFI тест проходит без проблем. подкинул еще один биос с чистым МЕ - не помогло. Возле хаба были 2 детальки подмочены - заменил не помогло, линия RTC_RESET_L на прозвонке 0,73 и на рабочей плате тоже. куда смотреть подскажите
 Заголовок сообщения: Re: imac a1418 (820-3302) шумит кулером после выключения
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 04:23
сетевая карта работает ( проводная)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 15:44
аппарат по факту маслает кулером в выключеном состоянии, когда вставлен кабель питания или выключена система. все остальное работает стабильно
 Заголовок сообщения: Re: imac a1418 (820-3302) шумит кулером после выключения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 22:22
Доброго времени ))
Есть же вроде схема и борода на данную плату, скачайте и посмотрите как реализовано питание и управление вентилятором.
Возможно пробит свич (коммутатор) питаний s5 s0 или s3 s0, по линии 12в или 5в, в зависимости каким напряжением питается вентилятор.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 01:09
Кажись я понял, слышал на этих аппаратах вылетает черепаха Q7950, это именно PP12V_S0, завтра проверю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1418 (Mac OS) Imac A1418 (820-00034-A) Нужна схема (не хватает балов на скачивание)
в форуме Apple
Avetik1987
10 сен 2018, 21:41
Kp_dim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1418 (820-3302-A) Вопрос по датчикам
в форуме Apple
MisterAlex
27 мар 2017, 12:04
yleepka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (820-3302-A) Выбор Видеочипа KA и KB
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
14
6177
27 дек 2017, 16:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1418 (820-3302) артефакты изображения, видеочип и память заменены
в форуме Apple
evgenyjp
02 май 2020, 05:13
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late 2012 A1418 (820-3302-A) Выключается на старте
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
25 мар 2018, 17:52
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
