Текущее время: 22 ноя 2024, 09:19
 Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-a) Не переключает на 20в.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2020, 16:45
Ноутбук залитик, до меня его почистили, вроде как все сгнившие места восстановили. Но нет переключения с 5 на 20в. Оба контроллера поменял на заведомо исправные. PP3v3_G3H есть. Заметил, что на котроллерах тайп-си нет LDO 1.1v (LDO_BMC). Этот сигнал идёт только на конденсатор и больше никуда. Сопротивление по этому выводу такое же как на рабочей плате. Мульт опрашивает оба контроллера, но сигналы опроса намного длиннее чем, на рабочей плате. На рабочей они вообще еле заметны, так быстро пролетают. Тут намного дольше. Видимо что-то мешает контроллерам нормально заработать, из-за этого не поднимается LDO 1,1v. Посоветуйте, как найти виновника??
Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2179 (820-01958) Не переключает на 20в
в форуме Apple
Zoomer-ok
23 ноя 2022, 11:50
terafix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1708 (820-00840) не включается
в форуме Apple
eremenko_aleksey
6538
22 июн 2018, 14:05
eremenko_aleksey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-A) Самопроизвольный старт при открытии крышки и подключении ЗУ
в форуме Apple
Aeronaut
18 окт 2018, 18:01
Aeronaut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1708 (820-00840-a) Нет инициализации, post d5h, после воды
в форуме Apple
LEXAGRIN
14
6785
08 июн 2019, 12:48
stvsharki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro (A1708 (820-00840)) Залит, нет включения, нет связи usbc
в форуме Apple
zoidberg
23 апр 2019, 20:01
zoidberg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
