Текущее время: 29 ноя 2026, 16:47
 Заголовок сообщения: a1398 (820-00163) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2020, 17:50
Пришел залитый в районе разьема матрицы. Сгнила дорога на подсветку. Поменял разъем, восстановил дорогу. Гонг есть, на внешку все ок. PP5VR3V3_SW_LCD, PP3V3_S0_EDP_SW присутсвуют. Обнаружил отсутствие BKLT_EN_R. Был заменен U9600 и U9650. BKLT_EN_R появился 3,3. LCDBKLT_EN_L отсутсвует, соответсвенно ключ закрыт. Вопрос, я так понял U7701 общается по и2ц с матрицей. тоесть для включения подсветки нужно питание, енейбл и чтобы и2ц сказало поехали?? или я что то не так понял. Матрица проверялась на другом аппарате, шлейф весь прозвонил от коннектора на материнке до стекла.
---------- Добавлено спустя 1 час 44 минуты 31 секунду: ----------
подключил одновремеенно матрицу и внешку, в настрйоках видит оба монитора и ретину и внешний
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-00163) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 13:10
Поменял ещё раз разьем, появилось изо, но нет подсветки
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 15:45
Микросхемы подсветки видел с браком либо плохо припаяна.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
 Заголовок сообщения: Re: a1398 (820-00163) нет изо на матрицу  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 15:29
поменял u7701 и все поехало, всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
4428
06 фев 2022, 13:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00163-a) Нет изо
в форуме Apple
prw07
10
2699
16 май 2019, 14:47
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-00163-a) После залития стартует, но перезагружается
в форуме Apple
AxelTV
3456
13 июл 2018, 11:06
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-00163) не видит клавиатуру
в форуме Apple
leo125
30 янв 2018, 13:09
leo125 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-00163) выключаеться с тачпадом
в форуме Apple
Skip123e
2715
07 дек 2018, 12:33
saponya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 31
