Текущее время: 21 май 2024, 14:44
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 12 ноя 2020, 20:48 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
igorigotos17 писал(а): Заменил на w25Q64fv. Пробуйте ставить флешки Micron 25Q064A или Macronix (MXIC) 25L6406
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 16 ноя 2020, 11:05 |
igorigotos17 писал(а): Если включить без диска, то ноут издает звук включения Матрица светится? Значок отсутствия загрузочного диска появится спустя 20-60 секунд после гонга. igorigotos17 писал(а): если поставить диск с windows, то она загружается (дисков с macos нет) Так создайте загрузочную флешку и установите macos.
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 16 ноя 2020, 20:52 |
Зарегистрирован: 26 фев 2020, 21:50 Наличности на руках: 94.22
Сообщения: 59 Откуда: orenburg
Евгений18 писал(а): Так создайте загрузочную флешку и установите macos. Установить с флешки, увы не выйдет. загрузочное меню либо не появляется, либо клавиатура сдохла окончательно. А опроса usb без входа в boot меню нету.
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 16 ноя 2020, 22:00 |
hits13 писал(а): Дело не во флешке, если бы флешка не подходил, инициализации не было бы. И если пробовали разные биосы и с ними со всеми проблема одинаковая, то чего вы дальше ищите? Очевидно же что из-за биоса подобное быть не может. У вас железная проблема связаная с видлом, магический биос можете искать до посинения. И возможно даже найдете (UMA версию)) Дискретного видео в этом маке нету. Под виндой драйвера на видео встают и стресстесты встройка проходит.
hits13
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 16 ноя 2020, 22:01 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 389.94
Сообщения: 162 Откуда: Москва
igorigotos17 писал(а): либо клавиатура сдохла окончательно. А опроса usb без входа в boot меню нету. В данной платформе опрос юсб всегда происходит до появления boot menu. Т.е если юсб исправны то включение с зажатой alt на внешней клаве всегда должно запускать boot меню. Проблемы могут возникнуть с беспроводными клавами, и если подключена родная клавиатура неисправна. ---------- Добавлено спустя 7 минут 21 секунду: ---------- igorigotos17 писал(а): Дискретного видео в этом маке нету. Извиняюсь, под вечер уже цифры с буквами плывут почему то решил что речь идет о 2915. igorigotos17 писал(а): hm65 особенностями прошивки неродного биоса вообще на всех ноутбуках знакомы?
_________________ помог, нажми спасибо
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 16 ноя 2020, 22:09 |
Внешняя клава работает, но вот boot меню не выводит. Странно, что он вообще не пытается дать картинку, но под виндой все исправно пашет. ---------- Добавлено спустя 5 минут 21 секунду: ---------- Есть, конечно, подозрения на неисправный хаб, но обычно они либо вообще не загружаются, либо через раз. Напрягает его неплохой нагрев, но он не больше греется, чем hm76. Новых хабов нет и доноров тоже, поэтому продиагностировать не могу. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- hits13 писал(а): особенностями прошивки неродного биоса вообще на всех ноутбуках знакомы? Вот с особенностями я не очень знаком. Особенно с apple. Платформа 820-2936-b Серийник и еще какой-то код в биос вводил. Это ничего особого не давало.
Последний раз редактировалось igorigotos17 16 ноя 2020, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 16 ноя 2020, 22:17 |
hits13 писал(а): Отправил в личку 100% рабочий биос Минут 15. Поставлю, проверю ---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- И такой вопрос. Нужно ли вводить EMC.No код в биос и если нужно, то куда ---------- Добавлено спустя 12 минут 53 секунды: ---------- hits13 писал(а): Отправил в личку 100% рабочий биос Эх. Нет заставки. Может я по тупости что-то не учитываю? есть нюансы по мимо серийника на 73 73 6e и mlb номера в конце биоса? Пните меня, если я что-то пропускаю.
hits13
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 17 ноя 2020, 00:34 |
Подождите, а вы вообще долго ждали то появления меню загрузки? В маках при поврежденном HDD или поврежденной MacOS данное меню может прогружаться достаточно долго до 5-7 минут. А если нет с чего загрузится то мак должен показать мигающую папку, но покажет он ее не сразу, а спустя 2-3 минуты. А с неправильными uefi время на показ меню и папки может сильно возрасти. Выключите ноутбук, отключите шлейф жесткого и шлейф одд, отсоедините родную клавиатуру. Возьмите обязательно проводную клавиатуру, зажмите на ней левый Alt, не отпуская включите. Ждите до 10 минут не отпуская alt. Если меню загрузки появится, то разбирайтесь с носителями. Если меню не появится, то у вас аппаратные проблемы не связанные с UEFI/Bios
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 17 ноя 2020, 09:39 |
Картинки нет, меню не появляется. Судя по всему это теперь мак на windows... ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 21 секунду: ---------- hits13 писал(а): В маках при поврежденном HDD Жесткий диск в отличном состоянии. macos на нем нету, но и установить нет возможности. других маков нету. hits13 писал(а): А с неправильными uefi время на показ меню и папки может сильно возрасти. Ну, он стоял минут 30. Думаю, за это время папку можно показать
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 17 ноя 2020, 14:23 |
Евгений18 писал(а): Установочную флешку с High Sierra можно создать и из под виндовоз на другом компьютере. Ок. поищу образ.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 12 янв 2021, 19:05 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
igorigotos17 писал(а): Может есть какие-то тонкости в прошивке помимо записи серийного номера?
Пробуйсте залить Bios, где в серийном номере совпадают последние 4 ре знака. Проверить питание матрицы, 5в есть ?
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
igorigotos17
Заголовок сообщения: Re: a1278 early 2011 (820-2936-b) Проблемы с биос Добавлено: 12 янв 2021, 19:16 |
Bucha писал(а): Проверить питание матрицы, 5в есть ?
С питанием проблем нет. Под windows картинка есть. Все ок. Перепробовал огромное количество разных биосов. Конец серийника у меня dv13. Была у меня пара таких биос'ов , но ничего интересного они не давали. Возможно дампы кривые, а возможно что-то другое.
