Macbook Air (a1466 (2015)) нет гонга (PP0V6_S0_DDRVTT) https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=109236 |
mossoii_84 [ 19 ноя 2020, 05:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air (a1466 (2015)) нет гонга (PP0V6_S0_DDRVTT) |
Здравсвуйте. Macbook air a 1466 включается, адаптер определяет(зеленый/оранжевый) ,но нет гонка и соответственно изо. Проблема что нет PP0V6_S0_DDRVTT =0, U7400 менялся 2 раза с доноров. 3х сигналов что проблема с RAM и тп нет! DDRREG_VTTSNS = 0 DDRREG_MODE = 0 PPVTT_S3_DDR_BUF =0 Все powerGood есть! MEMVTT_PWR_EN = 3,2v+ pp3v3_S0 = 3v+ 1v и 1,05 + возможно эти формируются уже после, но добавлю: PP0V6_S3_MEM_VREFDQ_A (B) TP_LPDDR3_RSVD3, CPU_DIMM_VREFCA. КЗ нигде не обнаружил, флешка загорается при подключении к USB. Заметил такую странность при подключении оригинального Адаптера 45W ноут стартует, при 85W нет, как это понимать? Спасибо. |
almat_moto [ 19 ноя 2020, 17:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air (a1466 (2015)) нет гонга (PP0V6_S0_DDRVTT) |
Кажется срвсем не там ищете. Ну и пользуйтесь оригинальной зарядкой, зачем 85? А вообще думаю надо искать в цепях зарядки проблему, чарджер, токоизмерительные резисторы, ключи и тд |
mossoii_84 [ 19 ноя 2020, 17:30 ] | |
almat_moto писал(а): Добавлено: 11 минут назад Кажется срвсем не там ищете. Ну и пользуйтесь оригинальной зарядкой, зачем 85? А вообще думаю надо искать в цепях зарядки проблему, чарджер, токоизмерительные резисторы, ключи и тд Спасибо но у вас слишком большой круг поиска, я так и искал изначально, и в итоге нет питания PP0V6_S0_DDRVTT, если можете направить более конкретно почему этого питания нет, направьте, а искать везде я уже пробовал ... |
mossoii_84 [ 20 ноя 2020, 03:29 ] | |
Кто может подсказать что должно быть на DDREG_DRVL (Q7430) и в какой момент это напряжение должно присутствовать ? |
mossoii_84 [ 03 мар 2021, 00:53 ] | |
С этим разобрался, помогла замена чипа на рабочий. Но гонга и изо все еще нет! Заменил смс, результата нет! заменил биос с донора, сначала без переписки результата нет если я правильно понял из форума то хотя бы включиться с тормозами он должен был, зачем переписал с оригинально (не понял точно получилось ли) но результата опять нет. Подскажите на каком этапе должен сработать гонг (все напруги кроме 15в на экран есть и ресет есть) . ? |
Shooter75 [ 03 мар 2021, 01:45 ] | |
mossoii_84 писал(а): Подскажите на каком этапе должен сработать гонг (все напруги кроме 15в на экран есть и ресет есть) . ? Ну если предположить, что Вам чертовски не повезло и в неродном дампе ПРАМ с настройками "MUTE", то попробуйте включить питание с нажатыми ALT+CMD+R+P и не отпускайте минимум до первого рестарта. По поводу изо, - матрица даже "не чернеет"? По идее - PP3V3_S0SW_LCD_UF -> HPD -> DP_AUX -> IMAGE -> BKLT Вполне возможно, у Вас проблема с шлейфом самой матрицы, к примеру, отщелкнулся от ТКОНа. Если HPD отрабатывает и нет пакетов по DP_AUX - борода видику в проце (проверяется заведомо рабочей матрицей). Если после HPD по DP_AUX проскакивает пакет - может кино есть, но не светится экран? |
