Текущее время: 12 май 2024, 22:30
 Заголовок сообщения: MacBook PRO A1286 (820-2915-B) Темный экран
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2020, 15:21
Всех с радостью приветствую. Прикупил себе макбук ради поковыряться и пощупать MacOS. :-): Ну как обычно, будучи слегка урезанным в бюджете, взял под ремонт. Исследование проблемы привело меня к видеочипу. В нем установлен AMD 6770m с парт. номером 216-0810084. Имеется вопрос, возможно и глупый. Все пишут, что на его место подходит чип 216-0810001 без проблем. Тут и возник у меня вопрос чисто из интереса, а чем они собственно отличаются? Информации об отличиях я нигде не нашел, но тупо менять тоже не хочется. Ведь если номера разные значит в них в любом случае есть какие-то различия. Один ставят в макбуках, а второй в аймаках на дискретные видео. Если кто-то знает в чем отличия между ними, прошу Вас просветите меня.
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO A1286 (820-2915-B) Темный экран
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 02:39
я знаю что у них общее, и то и другое хрен купишь ( адекватное)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 03:00
при посадке на плату различий не будет. возможно придётся страпами на память играться, но не факт. И полностью соглашусь с предыдущим оратором найти эти 2 варианта живые и новые как иголку в космосе. на данную плату неплохо 216-0809000 ставятся и найти их ещё можно новые и оригинальные. Потеряет в производительности но останется жив
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2020, 04:52
10005 туда тоже на ура лезет, и не сколько не потеряет
 Заголовок сообщения: Re: MacBook PRO A1286 (820-2915-B) Темный экран  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 19:07
Скоро будет год теме. Забыл закрыть. По итогу отвечу, может кому пригодится. Поставил 216-0810001 с донора и все завелось без сдвигания страпов. В чем разница так и не разобрался, главное, что все норм. Ноут уже отпахал год, пока тьфу тьфу проблем не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11632
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2915-А) Чёрный экран , гонг есть
в форуме Apple
Piterbook
22
7475
14 июн 2017, 13:16
Piterbook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-B) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
24 ноя 2014, 06:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1286 (820-2915-A) Не видит память RAM
в форуме Apple
valeryanych
3857
23 дек 2014, 03:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (820-2915-A) замена видео
в форуме Apple
DeeSee
03 ноя 2014, 19:17
DeeSee Перейти к последнему сообщению
