A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=110373 |
gtaf [ 22 дек 2020, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление |
Всем привет,макбук эир 2020 после воды и другого сервиса,по 1.1в питания озу почти кз,при подаче туда 1.1в потребление 3-4мА,соответственно ничего не греется. Снял две микросхемы памяти,почти кз с платы ушло,на чипах оно есть. Теперь вопрос,на чипах памяти LPDDR4X по 1.1В нормально что низкое спротивление? Или это признак что под замену их? |
Денис07 [ 23 дек 2020, 22:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A2179 (820-01958-A) LPDDR4x спротивление |
А какое там сопротивление? |
gtaf [ 23 дек 2020, 23:07 ] | |
Около 4 ом |
Lorandon [ 24 дек 2020, 15:58 ] | |
Вы аккуратнее подавайте так напряжение, это питание и на контроллер памяти идет в проц. А сопротивлние для памяти 4 Ома низкое |
фыы [ 15 апр 2021, 20:55 ] | |
если ещё актуально,то сапротевление там более 200 оМ. если есть ещё возможность померять,сколько у вас оМ по питанию процессора? |
