| Ремонт: Ноутбуков, Компьютеров https://vlab.su/ |
| A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=110827 |
| schemu [ 08 янв 2021, 17:53 ] | |
| Заголовок сообщения: | A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме |
Собственно проблема в следующем, ноутбук не загружается в нормальном режиме, полоска загрузки останавливается примерно на 90% а далее идет ребут с уведомлением, что при загрузке возникла ошибка, и так по кругу. Если делать запуск в безопасном режиме, он нормально запускается с отчетом системы о проблеме: panic(cpu 0 caller 0xffffff7f887e46a4): "[IGPU] Failed to wake the ME: reload=0, retries=50\n"@skl/sched3/IGGuC.cpp:1637 Backtrace (CPU 0) Макбук без каких либо повреждений или залития, в ремонте тоже не был. Первым делом тщательно осмотрел плату под микроскопом, но ничего подозрительного не увидел. Диагностика проходит без ошибок. Из проделанного, на данный момент, только переустановил ОС, поведение никак не изменилось. |
| datacode [ 08 янв 2021, 19:12 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме |
schemu писал(а): Если делать запуск в безопасном режиме, он нормально запускается с отчетом системы о проблеме: Привет Прошу прошения какая у вас ОС? Виндуз или ? |
| schemu [ 08 янв 2021, 22:52 ] | |
datacode писал(а): Прошу прошения какая у вас ОС? Виндуз или ? Установлена Catalina |
| datacode [ 09 янв 2021, 07:59 ] | |
schemu писал(а): panic(cpu 0 caller 0xffffff7f887e46a4): "[IGPU] Failed to wake the ME: reload=0, retries=50\n"@skl/sched3/IGGuC.cpp:1637 Backtrace (CPU 0) Мне кажется это Баги ОС Вероятность на 70% с видеокартой если есть возможности переустановить драйвер видеокарта если нет возможности то переустановите ОС но другое версии это поможет ! |
| schemu [ 19 янв 2021, 12:19 ] | |
| Заголовок сообщения: | Re: A1708 (820-00840) загружается только в безопасном режиме [РЕШЕНО] |
Проблема решилась чисткой МЕ региона. Вопрос закрыт! |
| Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
| Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
