Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=110915 |
key4 [ 11 янв 2021, 15:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. |
Всем добрый день. Попался A1465 2015 (820-00164A) с симптомом не включается. Не реагирует на кнопку вкл. Признаков залития не нашел. После замены SMC заработал, но тормозит. Посмотрел что с частотой и прочим с помощью Intel Power Gadget. Проц всегда работает на самой низкой частоте (0.6 ГГц). Параметр Package Pwr около 40W. Температура в норме. Сравнивал с показаниями на другом ноуте такой же модели но 2013г. Параметр Package Pwr там скачет. В постое 1-2W. Остальные параметры такие же. ASD проходит без ошибок. Вместо родного SSD(отсутствовал) подкинул Samsung через переходник. Вряд-ли это на что-то влияет. Подскажите что может быть. Может кто сталкивался. Заранее благодарен за помощь. |
Евгений18 [ 11 янв 2021, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит. |
key4 писал(а): После замены SMC заработал, но тормозит. Версия какая? |
key4 [ 11 янв 2021, 17:23 ] | |
Евгений18 писал(а): key4 писал(а): После замены SMC заработал, но тормозит. Версия какая? Версию чуть позже посмотрю. Вобще сама микросхема SMC с маркировкой 980 YFE LM4FS1EH. Взял с такой же материнки с убитым процом. |
Евгений18 [ 11 янв 2021, 17:27 ] | |
SMC содержит прошивку. По версии прошивки можно узнать в каком устройстве стояла данная SMC. Где покупали? |
key4 [ 12 янв 2021, 02:05 ] | |
Версия SMC 2.26f2 Сравнил с рабочим A1465 2013. Там версия SMC 2.12f143. Update. Похоже что 2.26f2 для A1465 2015 норма. |
Евгений18 [ 12 янв 2021, 13:39 ] | |
Возможно версия SMC более поздняя, чем стояла. А вот биос не обновлен. Установите macOS последней версии, поддерживаемой для Вашего макбука. При установке обновится биос и SMC. |
key4 [ 12 янв 2021, 14:35 ] | |
Через internet recovery заходит Big Sur. После загрузки устанавливался часа три. Надоело ждать. Установил с флешки High Sierra. Тоже долго ставился но я грешил на медленную флешку. Не уверен что дело в SMC. А может быть такое поведение связано с прошивкой биоса? Допускаю что ноут был в ремонте и там пробовали зашить другой биос. Еще смущает что Intel Power Gadget всегда показывает очень высокий Pkg power, около 40W. Может проблема связана с каким-то датчиком тока. |
Shooter75 [ 12 янв 2021, 15:35 ] | |
key4 писал(а): около 40W. Может проблема связана с каким-то датчиком тока. У Вас же ASD пр0ходит без ошибок? К стати, какую версию АСД Вы применяли? |
key4 [ 12 янв 2021, 16:57 ] | |
Shooter75 писал(а): К стати, какую версию АСД Вы применяли? ASD проходит без ошибок. ASD который EFI, как я понял. Конторый при запуске по кнопке D вызывается. |
gsmprofi [ 12 янв 2021, 17:42 ] | |
key4 писал(а): Конторый при запуске по кнопке D вызывается. Для начала разберитесь что такое хорошо ASD и что такое плохо AHT. |
Shooter75 [ 12 янв 2021, 17:47 ] | |
key4 писал(а): ASD который EFI, как я понял. Конторый при запуске по кнопке D вызывается это AHT. так себе утилита. но тоже датчики нюхает в общих чертах. Вам нужен 3S171 хотя бы ЕФИ развернуть на УСБ. акум подкинуть другой можете? бывает такая фигня из-за внутреннего контроллера акб. |
key4 [ 12 янв 2021, 19:25 ] | |
gsmprofi писал(а): Для начала разберитесь что такое хорошо ASD и что такое плохо AHT. Спасибо. Буду знать. Shooter75 писал(а): Вам нужен 3S171 хотя бы ЕФИ развернуть на УСБ. Да вот пока не могу найти этот хороший ASD. :) Вроде есть версия 3S156 Shooter75 писал(а): акум подкинуть другой можете? бывает такая фигня из-за внутреннего контроллера акб. Да. Три акума пробовал. В том числе с рабочего A1465 2013. |
gsmprofi [ 12 янв 2021, 21:58 ] | |
key4 писал(а): Да вот пока не могу найти этот хороший ASD. :) Вроде есть версия 3S156 Кто ищет тот иногда находит |
key4 [ 12 янв 2021, 23:56 ] | |
gsmprofi писал(а): Кто ищет тот иногда находит Спасибо. Почти сразу нашел эту статью. Там по сути идет речь о том как запустить ASD версии 3S156 на более свежих моделях. Буду пробовать этот способ, 3S171 не смог найти. Попутно проявился новый "симптом". Решил поставить таки Big Sur. Не вышло. На определенном этапе ноут перезагружается и уже не может загрузится. На секунду стартует кулер и выключается и так по кругу. Помогает переподключение батареи. Начинает загружатся. Но установка не проходит. Есть абсолютно новый SMC. Может с б\у который я поставил что-то не то. |
gsmprofi [ 13 янв 2021, 00:31 ] | |
key4 писал(а): Есть абсолютно новый SMC. Может с б\у который я поставил что-то не то. Абсолютно новьій в данном случае значит абсолютно бесполезньій. Бу с какой платьі снят? |
key4 [ 13 янв 2021, 00:35 ] | |
gsmprofi писал(а): Бу с какой платьі снят? Снят с точно такой же платы 820-00164A |
vzrivpaket [ 13 янв 2021, 00:59 ] | |
Попробуйте прошить чистой прошивкой,могу скинуть. Биос типа "инженерный",без серийников. Вам только надо будет из бекапа перенести этот блок в чистый дамп. Шо бы потом мороки не было. Либо скиньте свой бекап,родной. Пять сек перенести. В мене безсоння. |
Евгений18 [ 13 янв 2021, 11:36 ] | |
key4 писал(а): Снят с точно такой же платы 820-00164A Флешку биоса тоже перепаять с этой платы не пробовали? |
key4 [ 13 янв 2021, 14:43 ] | |
Протестировал с помощью ASD EFI (модифицированной версией 3S156). Тест проходит. Все зеленое. Дождался установки Big Sur (Два раза пришлось переподключать батарею). Ничего не изменилось, к сожалению. Буду пробовать биос. |
key4 [ 15 янв 2021, 14:41 ] | |
На форумах попадется инфо о том что SMC перепрошивается на необходимую версию через SMC bypass mode. Заинтересовало. Хотел бы попробовать. Подскажите как это делается. |
key4 [ 15 янв 2021, 21:29 ] | |
Вроде бы получилось пофиксить тормоза. После установки Big Sur я обратил внимание что частота проца таки поднимается. Если оставить в простое на некоторое время то параметр Power Pkg в Intel Power Gadget с 40W падал до 0+ и частота проца поднималась. Но при самой незначительной нагрузке (перемещение курсора) параметр опять подскакивал до 40W и через пару секунд частота проца опять лочилась на минимуме. Не стал трогать биос. Решил ради интереса заменить SMC еще раз. Как я писал покупал еще один, причем неизвестно откуда снятый. На другой SMC тормоза были но не такие, а главное показания параметра Power Pkg стали "нормальными" от 0+ до 23W в тестах. Частота проца не поднималась выше 1ГГц. Версия прошивки SMC 2.29... Кулер разгонялся на максимум. Встроенное видео нормально не определялось. В поисках инфо о SMC и его прошивке наткнулся на статью на хабре - habr.com/en/sandbox/67092/ Там человек описывает способ прошивки SMC из под rEFIt. Предварительно скачивается официальное обновление для SMC для определенной модели. Из dmg\pkg файла извлекается smc и SmcFlasher.efi файлы. Потом в терминале rEFIt прошивается командой SmcFlasher.efi -force -LoadApp ***.smc -norestart. Так и сделал. Правда SMC использовал для модели MBA 11 2013 и вместо rEFIt закинул на флешку rEFInd. Прошилось без ошибок. Кулер сразу утих. После перезагрузки заработало полностью видеоядро. Версия SMC стала 2.12f137 Все бы хорошо. Но нет звука )) Update: Звук появился. В самом инсталле MacOS есть .smc для разных моделей(по ID). Нашел подходящую. Залил вышеописанным способом. SMC версия стала 2.26f2 Всем спасибо! |
key4 [ 28 ноя 2021, 22:03 ] | |
Вернулся к этому буку. Странно себя ведет. Иногда виснет(пропадает изображение) и перезагружается. Чаще вовремя загрузки или завершении работы. После установки обновлений, или MacOS с нуля, загружается только после переподключения батареи(один раз) а так только старт\стоп кулера. Monterey не ставится - пишет "A required firmware update could not be installed".(SSD Apple). ASD тесты проходит. Memtest86 тоже без ошибок. Что интересно - Windows работает без проблем. Хоть через bootcamp хоть без. Может кто видел такое, подскажите в чем может быть дело. |
