Текущее время: 22 ноя 2024, 03:10
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115) автостарт при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 12:56
На акб нормально работает. Заряжает. Батарея полностью исправна.
При подключении зарядки происходит автостарт как вроде бы нет батареи.
Сбросы делал.
Следов залития не видно. Даже не знаю в какую сторону нужно начать думать. Может кто подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115) автостарт при подключении блока питания
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 13:27
Зарядка и батарея оригинальньіе?
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 15:30
Да
СообщениеДобавлено: 27 фев 2021, 20:32
D6990 проверь.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:07
Черномор писал(а):
D6990 проверь.
проверен
СообщениеДобавлено: 28 фев 2021, 01:27
лучше U2600 и ее питание/обвес.
автостарт - суть RTC-CMOS CRC Error.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 2012 (820-3115) Не ставится MacOS, автостарт
в форуме Apple
NymVetamin
02 фев 2022, 22:09
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3671
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
2603
18 ноя 2021, 08:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1466 (820-00165A) Гаснет подсветка при подключении блока питания
в форуме Apple
sanstorm
26 апр 2019, 12:10
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 31
