Apple (820-2828-А) Самопроизвольная перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=111133 |
Kostyan-26 [ 17 янв 2021, 11:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Apple (820-2828-А) Самопроизвольная перезагрузка |
Всем доброго времени суток. Принесли imac 27 (820-2828-А) с проблемой - перезагружается. Поковыряв форумы, ни чего вразумительного не нашел. Поведение следующее: макОС ставится, доходит до рабочего стола, где нужно ввести пароль и перезагрузка, иногда пароль вводится, и после перезагружается. Снимали плату и ставили в другой мак, при этом проц, видео и память ставили так же другие, поведение тоже самое. Заменили чипсет на новый - поведение не поменялось. Мысли кончились, куда копать дальше. Может кто сталкивался с подобным? |
Евгений18 [ 17 янв 2021, 12:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple (820-2828-А) Самопроизвольная перезагрузка |
Kostyan-26 писал(а): Заменили чипсет на новый - поведение не поменялось Какой чипсет? |
Kostyan-26 [ 17 янв 2021, 12:34 ] | |
Север BD82Z68 |
Kostyan-26 [ 20 янв 2021, 20:42 ] | |
После длительных наблюдений выявлена закономерность: на высокой яркости мак перезагружается, как только появляется нагрузка на процессор или видео. Стоит уменьшить яркость, работает как нужно. Подкидывали 2 других инвертера и три блока питания, так же менялись матрица, видеокарта, вся периферия, перешивался биос разными прошивками - перезагрузка повторяется. Вот, думаем сжечь его. ))) |
Kostyan-26 [ 27 янв 2021, 23:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Apple (820-2828-А) Самопроизвольная перезагрузка [РЕШЕНО] |
При установке винды10 выдает ошибку встроенного видео. Может из-за этого он в макОС ребутится? На сколько я понимаю, встроенное видео у него в проце, но разные процессоры подкидывались и без изменений. Или я ошибаюсь на счет видео? |
