Текущее время: 14 июн 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: a1465 (820-3208-A) выключается
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 09:05
Здравствуйте, a1465 2012 года, произвольные выключения.
При обдуве платы внешним вентилятором проблема пропадает - выключений нет, проходит тест AHT без ошибок и вообще работает. Родной кулер работает, паста заменена, по встроенным датчикам температуры невысокие, за исключением PCH (до 60 град).
Сильно греется U1800. В этом может быть причина? на нем нет даже радиатора, он вообще не должен греться в исправном аппарате?
Клавиатуру/тач/ссд/аккум/io плату/wifi отстегивал, все то же самое. Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: a1465 (820-3208-A) выключается
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 10:09
Накинь радиатор и засеки время через сколько вырубится
СообщениеДобавлено: 07 май 2024, 20:58
чуть подольше проработал. нагревается судя по датчику градусов до 60 и отрубает
СообщениеДобавлено: 10 май 2024, 17:26
Охлаждение с кулером почищены?Нужно непосредственно замерить температуру охлаждающей трубки возле проца...У тебя там проц комбик или отдельно от хаба?
СообщениеДобавлено: 11 май 2024, 08:49
хаб отдельно, конструкцией его охлаждение не предусмотрено, методом научного тыка выяснил, что проблема именно в хабе, если его точечно обдувать, то бук работает.
смотрел тепловизором, больше ничего не критично греется. Да и хаб то не особенно (по датчикам до 58, по тепловизору вообще до 50) и резко отключается. Судя по сообщениям в интернете, у некоторых и до 100 греется
была мысль, что при нагреве отходит пайка (была такая проблема на другом буке), прижимал во время работы, все равно отключается
периферию всю отключал, ничего не помогает
СообщениеДобавлено: 14 май 2024, 20:58
Замена хаба решит проблему.
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 09:26
Или осмотр обвязки
СообщениеДобавлено: 21 май 2024, 20:50
Или осмотр обвязки
Замена хаба решит проблему, решала не раз. :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3208-a) Выключается через 40 сек.
в форуме Apple
chip2000
09 апр 2021, 13:52
chip2000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Просьба скинуть на почту с форума схему MB Air A1465 2011 820-3208-A
peugeot405
15 окт 2014, 15:05
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3208-A) Локализация микросхемы биоса
vetalwind
01 ноя 2014, 15:08
vetalwind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3208-A) Залитик, перезагружается
в форуме Apple
DeeSee
2678
08 янв 2015, 14:04
DeeSee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1465 (820-3208-a) не корректное изображение
в форуме Apple
lordoomon
13 мар 2015, 22:54
DMS Перейти к последнему сообщению
