Текущее время: 20 май 2024, 01:21
 Заголовок сообщения: A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 01:03
Аппарат MacBook Pro 15 A1286 с неисправностью (не заряжается, не работает от сети) но от батареи работает. Корректно ее видит в сведении о mac. При диагностики было найдено что на Gate Q7035 (RJK0305DPB) нет управляющего сигнала с контролера заряда U7000 (ISL6259). Был заменен U7000.
1)Ноутбук стал запускаться без батареи автостартом на MagSafe горит зеленым индикатор. В свойстве о системе пишет блок питания подключен.
2)При установленной батареи при подключении MagSafe загорается зеленый индикатор и гаснет. по ват метру потребление поднимается до 25ват и уходит в 0. При повторном подключение MagSafe индикатор не горит потребление 0. После обесточивания зарядника и повторном подключение 25в потом в 0.
В момент подключения зарядника с аккамулятором на Q7055 на Gate поднимается порядка 12в и сразу же падает до 3в. Q7055 по позвонке живой.
Зарядка на другом ноутбуке проверена.
Может кто подскажет в какую сторону смотреть.
Правильно понимаю что ONEWIRE линия живая раз индикатор на MagSafe загорается зеленый?
Последний раз редактировалось gildan87 21 янв 2021, 01:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 01:38
Первьій раз в жизни сльішу чтобьі MagSafe горел синим :sh_ok:
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 02:05
Сорри...конечно же зеленым :-) )))2 часа ночи на дворе просто))) :pro_spal:
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 11:47
Дополнение. сделал ASD тест без батареи. выдал 1 ошибку сенсора VP0R.
так же в разделе
ACAdapterPort
is-ac-led-controble : true
is_changer_connected: true
is_changing: false
ac_adapter_watt: 85
ac_adapter_serial: 0x45EC5A
то есть информация считывается
СообщениеДобавлено: 21 янв 2021, 20:44
D6990, R6990, Q7080(он сдвоенный) проверте.
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
 Заголовок сообщения: Re: A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 фев 2021, 00:33
Микруха шла долго с алишки. Виной был Q7030 K0332. был полуживым. Всем спасибо за участие=)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
5237
12 янв 2017, 02:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) не заряжается
в форуме Apple
rewq3478
1388
30 сен 2020, 17:19
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает
в форуме Apple
crackerk
2525
18 дек 2015, 18:02
madax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Не работает 1 слот озу
в форуме Apple
Away
1427
11 ноя 2018, 20:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-00065-a) Работает с аккумулятора, не заряжается, от сети не работает.
в форуме Apple
stefaniuss
1820
26 окт 2020, 12:40
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
