A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=111273 |
gildan87 [ 21 янв 2021, 01:03 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети |
Аппарат MacBook Pro 15 A1286 с неисправностью (не заряжается, не работает от сети) но от батареи работает. Корректно ее видит в сведении о mac. При диагностики было найдено что на Gate Q7035 (RJK0305DPB) нет управляющего сигнала с контролера заряда U7000 (ISL6259). Был заменен U7000. 1)Ноутбук стал запускаться без батареи автостартом на MagSafe горит зеленым индикатор. В свойстве о системе пишет блок питания подключен. 2)При установленной батареи при подключении MagSafe загорается зеленый индикатор и гаснет. по ват метру потребление поднимается до 25ват и уходит в 0. При повторном подключение MagSafe индикатор не горит потребление 0. После обесточивания зарядника и повторном подключение 25в потом в 0. В момент подключения зарядника с аккамулятором на Q7055 на Gate поднимается порядка 12в и сразу же падает до 3в. Q7055 по позвонке живой. Зарядка на другом ноутбуке проверена. Может кто подскажет в какую сторону смотреть. Правильно понимаю что ONEWIRE линия живая раз индикатор на MagSafe загорается зеленый? |
gsmprofi [ 21 янв 2021, 01:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети |
Первьій раз в жизни сльішу чтобьі MagSafe горел синим |
gildan87 [ 21 янв 2021, 02:05 ] | |
gsmprofi писал(а): Первьій раз в жизни сльішу чтобьі MagSafe горел синим Сорри...конечно же зеленым )))2 часа ночи на дворе просто))) |
gildan87 [ 21 янв 2021, 11:47 ] | |
Дополнение. сделал ASD тест без батареи. выдал 1 ошибку сенсора VP0R. так же в разделе ACAdapterPort is-ac-led-controble : true is_changer_connected: true is_changing: false ac_adapter_watt: 85 ac_adapter_serial: 0x45EC5A то есть информация считывается |
sergunis [ 21 янв 2021, 20:44 ] | |
D6990, R6990, Q7080(он сдвоенный) проверте. |
gildan87 [ 24 фев 2021, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети [РЕШЕНО] |
Микруха шла долго с алишки. Виной был Q7030 K0332. был полуживым. Всем спасибо за участие=) |
