Текущее время: 21 ноя 2026, 03:39
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1398 (820-3787-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 14:33
всем привет. изначальный дефект - нет изо, гонг есть, присматривался, светил фонарем - толку нет. заклянул снизу на плату - пропаял шим видака isl62882c, картинка появилась - а вот подсветки нет.
пред живой, ан нем 13в, и дальше заметил что первая нога разъема матрицы имеет 9ом сопротивления, это PPVOUT_S0_LCDBKLT. если выткнуть шлейф сопротивление приходит в норму.
башке хана?
---------- Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд: ----------
нашел другую голову, подкинул картинка есть.
но цены конечно капец какие не гуманные. буду искать
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3787-a) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:08
segaK_yar писал(а):
башке хана?
Привет ))
Снимай крышку с модуля, там на теконе под разъемом подсветки кондер по питанию подсветки он бывает в кз уходит, еще бывает он на массу замыкает.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 15:18
щас попробуем, спасибо
---------- Добавлено спустя 29 минут 51 секунду: ----------
снял защелку и там конечно же воды дофигна. в разъеме. буду пробовать восстанавливать. спасибо за наводку
---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ----------
подгорело знатно там, вообщем шлейф в топку, и нужно разъем еще такой же на матрицу. увы восстановлению не подлежит. есть ли смысл, есть вероятность что матрица тоже того...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 16:33
Очень может быть что под стекло затекло, в рассеиватели и тогда только расклеивать и менять все пленки ((
Но проверить стоит )) Разъем там поменять в принципе не особо сложно ))
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3787-a) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2021, 15:12
скорее всего так и есть.
Вообщем клиенту распедалил все варианты, остановились на том, что будет пользоваться на внешку. там все работает. спасибо за помощь и советы. закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 09:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 21:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема и boardview на Macbook Pro A1398 820-3787
Bobb
20 июн 2017, 09:48
Bobb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro Retina A1398 (820-3787-06) Нет изображения
в форуме Apple
valeryanych
11 июн 2018, 23:54
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 (A1398 820-3787-A) Замена ISL62882
в форуме Apple
SerGre
07 авг 2019, 02:03
SerGre Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
