Macbook Pro A1398 (820-3787-a) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=111781 |
segaK_yar [ 02 фев 2021, 15:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook Pro A1398 (820-3787-a) нет подсветки |
всем привет. изначальный дефект - нет изо, гонг есть, присматривался, светил фонарем - толку нет. заклянул снизу на плату - пропаял шим видака isl62882c, картинка появилась - а вот подсветки нет. пред живой, ан нем 13в, и дальше заметил что первая нога разъема матрицы имеет 9ом сопротивления, это PPVOUT_S0_LCDBKLT. если выткнуть шлейф сопротивление приходит в норму. башке хана? ---------- Добавлено спустя 34 минуты 40 секунд: ---------- нашел другую голову, подкинул картинка есть. но цены конечно капец какие не гуманные. буду искать |
d-pal [ 02 фев 2021, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro A1398 (820-3787-a) нет подсветки |
segaK_yar писал(а): башке хана? Привет )) Снимай крышку с модуля, там на теконе под разъемом подсветки кондер по питанию подсветки он бывает в кз уходит, еще бывает он на массу замыкает. |
segaK_yar [ 02 фев 2021, 16:18 ] | |
d-pal писал(а): Снимай крышку с модуля, там на теконе под разъемом подсветки кондер по питанию подсветки он бывает в кз уходит, еще бывает он на массу замыкает. щас попробуем, спасибо ---------- Добавлено спустя 29 минут 51 секунду: ---------- снял защелку и там конечно же воды дофигна. в разъеме. буду пробовать восстанавливать. спасибо за наводку ---------- Добавлено спустя 23 минуты 46 секунд: ---------- подгорело знатно там, вообщем шлейф в топку, и нужно разъем еще такой же на матрицу. увы восстановлению не подлежит. есть ли смысл, есть вероятность что матрица тоже того... |
d-pal [ 02 фев 2021, 17:33 ] | |
segaK_yar писал(а): матрица тоже того... Очень может быть что под стекло затекло, в рассеиватели и тогда только расклеивать и менять все пленки (( Но проверить стоит )) Разъем там поменять в принципе не особо сложно )) |
segaK_yar [ 03 фев 2021, 16:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook Pro A1398 (820-3787-a) нет подсветки [РЕШЕНО] |
d-pal писал(а): Очень может быть что под стекло затекло, скорее всего так и есть. Вообщем клиенту распедалил все варианты, остановились на том, что будет пользоваться на внешку. там все работает. спасибо за помощь и советы. закрываю |
