Текущее время: 22 ноя 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: A1369 (Macbook Air 13) Периодически самопроизволит трэкпад
СообщениеДобавлено: 11 фев 2021, 15:38
Трэкпад работает некоторе время без нареканий
Но иногда курсор самопроизвольно прыгает вверх вниз на экране
Если отключить трекпад в настройках и подключить мышку - все ок
Систему перекатывал
Трекпад визуально не залит не копаный
Разъемы зачистил, кнопку тоже
Не помогло
Его под замену или есть еще вариант оживить?
Может кто то сталкивался
P.S;Донорского нет проверить
---------- Добавлено спустя 1 час 31 секунду: ----------
И еще
Проблема началась после загрузки среды разработки для девелоперов
После этого систему и менял
 Заголовок сообщения: Re: A1369 (Macbook Air 13) Периодически самопроизволит трэкпад
СообщениеДобавлено: 12 фев 2021, 18:37
А от АКБ работает норм.
Такое также бывает, когда пользуются не ориг. БП
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2021, 14:50
Забыл уточнить
Не важно с зарядкой или без
От уровня заряда тоже не зависит
Зарядка Китай
Просто раньше работал :-(
Возможно он так умирает
Ну самое печальное если контроллер вылетает так
Плата не копаная
Акб недавно меняный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю подсветку или разбитую верхнюю крышку macbook air a1369
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 дек 2014, 14:42
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air (A1369) Не работает Wi-Fi
в форуме Apple
Kaws
22
11761
15 июн 2017, 14:04
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю матрицу LP133WP1-TJA3/TJAA для MacBook Air A1369
konstantin_m
27 мар 2015, 11:04
konstantin_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air (a1369) Выключается при загрузке
в форуме Apple
Jekep
06 апр 2016, 13:13
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
