Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: A1286 (820-2915) После замены видеочипа не выдерживает нагрузку Добавлено: 17 фев 2021, 22:47 |
Сообщения: 300 Откуда: Москва
Здравствуйте. Артефачил, виноват был чип. 216-0810005. Замена привела к тому, что в нагрузках 3d аппарат либо начинает артефачить, либо гасит картинку и через некоторое время перезагружается. Попробовал несколько 0005, поставил 216-0810001 с добавлением памяти и передвиганием страпов. Ситуация не поменялась. Шины все звонятся. Какие будут мысли, идеи?
Последний раз редактировалось Lev_Grishenin 17 фев 2021, 22:56, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Ремонт коммутаторов, точек доступа Cisco, Juniper, Avaya и другого сетевого оборудования.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) После замены видеочипа не выдерживает нагрузку Добавлено: 17 фев 2021, 23:00 |
Shooter75 писал(а): питание под нагрузкой достаточное? Посмотреть бы его еще не снимая плату..Отпишусь
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) После замены видеочипа не выдерживает нагрузку Добавлено: 17 фев 2021, 23:51 |
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Lev_Grishenin писал(а): бы его еще не снимая плату..Отпишусь кондеры по всем питаниям, связанным с гпу/фб по обе стороны текстолита.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) После замены видеочипа не выдерживает нагрузку Добавлено: 18 фев 2021, 02:25 |
Shooter75 писал(а): питание под нагрузкой достаточное? Питание у видеочипа 0.8. При небольшой нагрузке оно прыгает постоянно, 0.8-1.1 Когда полностью загружен, 1.1 При зависании около 1В, никаких просадок нет. Это нормально? Питание памяти после инициализации чипа ~1.35 Мерил осциллом, могу немного ошибаться.
Lev_Grishenin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) После замены видеочипа не выдерживает нагрузку Добавлено: 18 фев 2021, 18:03 |
lamo писал(а): скорее всего плату в мусор. обрыв линий чип-видеопамять. Да не факт. Видел платы с обрывом, там обрывы легко вызванивались. На холодную проходит тесты несколько раз, потом - хуже.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) После замены видеочипа не выдерживает нагрузку Добавлено: 18 фев 2021, 22:52 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,080.73
Сообщения: 1544 Откуда: Москва
Lev_GrisheninLev_Grishenin писал(а): На холодную проходит тесты несколько раз, потом - хуже. Нагрев текстолита, расширение, нарушение контакта.. Изначально, эта платформа-инвалид, прямо с фабрички.. Поставьте 216-0809000 и не мучитесь, хотя бы так, будет более-менее прилично работать.. Каждая замена чипа, на этой плате, неотвратимо приближает ее к мусорному ведру...
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915) После замены видеочипа не выдерживает нагрузку Добавлено: 19 фев 2021, 22:41 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,395.33
Сообщения: 1785 Откуда: Moscow
На все 100% соглашусь с Rublin и на все 200% с Doc . Не стоит эта железяка максимального к ней внимания на данный момент. Переводим в UMA и привет. Фанаты " огрызков" довольны. Хотя... Я бы такую железяку себе не взял. Проще замастырить толковый "хакинтош" в котором все работает... Это только моё мнение, никому не навязываю. Всем добра. ТС, ссыль на прошивку gmux кидать не буду. По правильному запросу в поиске гугЛя он найдет все нужное.
