A1286 (820-2915-b) Произвольные выключения или перезагрузка https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=112614 |
klokol [ 23 фев 2021, 15:51 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-2915-b) Произвольные выключения или перезагрузка |
Плата внешне не заливалась. На всякий случай переведена в UMA (программатором). Проблема в том, что перезагружается в произвольный момент времени. Может через 10с, а может и через 10мин. На холодную и на горячую. Обычно не доходит до загрузки рабочего стола, но может и загрузиться. Успел проверить показания датчиков, в одну из таких загрузок - всё отлично. Пробовал отключать батарею и всю перефирию, кроме матрицы. Пробовал менять память на заведомо исправную. Пошатал мультик на всякий случай. Никаких закономерностей. Какие есть идеи? Как вычислить виновника?? |
Homeniuk_Oleh [ 24 фев 2021, 14:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-2915-b) Произвольные выключения или перезагрузка |
Как минимум пройтись осцилографом по питаниям. Убедиться в исправности БП |
Uomo [ 24 фев 2021, 15:06 ] | |
klokol писал(а): Какие есть идеи? Как вычислить виновника?? клавиатуру откиньте после включения,может кнопка вкл залипает, или откиньте акб вместе с клавиатурой,что бы включился автостартом ( 85вт блок надо ). БП другой подкинуть. |
klokol [ 24 фев 2021, 21:28 ] | |
Homeniuk_Oleh писал(а): Как минимум пройтись осцилографом по питаниям. Убедиться в исправности БП Включаю от ЛБП, другие ноуты работают отлично. Основные питания глянул, вроде как ровные линии. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: ---------- klokol писал(а): клавиатуру откиньте после включения,может кнопка вкл залипает, или откиньте акб вместе с клавиатурой,что бы включился автостартом ( 85вт блок надо ). БП другой подкинуть. Пробовал всё отключить, кроме матрицы. Ничего не помогает. Шнурки пробовал 85 и 60вт, забитую от ЛБП. Другой ноут на такой же плате работает отлично. В этот корпус ставил другую плату, тоже работает всё отлично. Т.е. дело именно в материнке. |
Homeniuk_Oleh [ 24 фев 2021, 23:54 ] | |
Фазы питания процессора все работают? |
