A1708 (820-00840-A) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=112756 |
Dwit [ 26 фев 2021, 22:49 ] | |
Заголовок сообщения: | A1708 (820-00840-A) не включается |
Сгорела u3200(снял), u3100 под вопросом, PP3V3_UPC_XA_LDO - 3.3. Должен запускаться этот ноут без u3100/3200 от акб? (запуска нет) |
Shooter75 [ 26 фев 2021, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1708 (820-00840-A) не включается |
Dwit писал(а): Должен запускаться этот ноут без u3100/3200 от акб? (запуска нет) а какие напряжения присутствуют от АКБ без CD- шек? |
Dwit [ 27 фев 2021, 15:19 ] | |
CDшку снял пока одну 3200, с АКБ идет 12V, по плате пробежался, больше нет ничего. |
Dwit [ 04 мар 2021, 22:45 ] | |
Заменил 3200 PP3V3_UPC_XB_LDO - 3.3V, PP1V8_UPC_XB_LDOD - 1.8V PP3V3_UPC_XA_LDO - 3.3V, PP1V8_UPC_XA_LDOD - 1.8V PPDCIN_G3H - 4.83V PP3V3_G3H - 0V, кз, сопротивление на землю 0.7Ом |
Shooter75 [ 04 мар 2021, 22:55 ] | |
Примерно с этого момента - оставьте CD-шки в покое. Займитесь ШИМ формирования PP3V3_G3H и чарджером(похоже он не дышит). Сначала 3V3_G3H. Без этого напряжения - СМЦ не дышет и не тахикардит дальше. идея такая: БП<->CD3215->ISL9239->[G3H_en]->MAX77596(3V3_G3H)->SMC->CD3215->БП(20V) |
Dwit [ 04 мар 2021, 23:10 ] | |
PP3V3_G3H_UPC_XA, PP3V3_G3H_UPC_XB - тоже кз Благодарю, буду разбираться.. |
Dwit [ 05 мар 2021, 23:32 ] | |
Сгорела PI3USB32224BXEAE, вроде USB3.0/DP мультиплексор/демультиплексор, на борде/схеме её нет. Теперь есть старт от акб, но не заряжается и нет подсветки матрицы |
Dwit [ 10 мар 2021, 23:11 ] | |
С выпаянной PI3USB32224BXEAE должна быть зарядка? Без акб на MAX77596 такие напруги: 1 V3V3G3H_BOOST - 7.42 2 PPVIN_G3H_P3V3G3H - 4.51 3 V3V3G3H_SW - 3.43 8 V3V3G3H_BIAS - 4.49 9 V3V3G3H_FB - 1.03 10 PM_EN_P3V3_G3H_R - 4.82 |
klokol [ 23 мар 2021, 17:52 ] | |
Да, с выпаянной PI3USB32224BXEAE ноутбук работает. Говорят, что на внешний монитор не выведет изо, это я не проверял. |
Dwit [ 16 апр 2021, 20:58 ] | |
Поменял чарджер - без изменений.. SMC_USBC_INT_L - 3.42 |
Dwit [ 12 май 2021, 17:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1708 (820-00840-A) не включается [РЕШЕНО] |
Решилось заменой мульта |
