A1286 (820-3330-b) Не заряжается https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=113829 |
Normalgleb [ 26 мар 2021, 11:44 ] | |
Заголовок сообщения: | A1286 (820-3330-b) Не заряжается |
Добрый день. Принесли ноут медленно заряжается. Поменял пробитый п канальный мосфет Q7055. И вроде норм заряжал. Принесли через неделю опять медленно заряжается. Нашел еще резистор в обрыве R7051. Поставил как на схеме 2.2 ома. Он при подключении аккумулятора сгорает опять. Теперь не заряжается вообще. Зеленый диод горит на магсейфе мак пишет не заряжается. Чарджер менял- так же(. Думал низкоомный резистор под нагрузкой шалит. Поменял - не помогло. Я по эплам новичек, так что извините если не так понятно. |
Doc [ 26 мар 2021, 11:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1286 (820-3330-b) Не заряжается |
опять по новой чтоли?) viewtopic.php?f=51&t=113708 |
Normalgleb [ 26 мар 2021, 11:55 ] | |
Doc писал(а): опять по новой чтоли?) Да. Вчера норм был седня опять по кругу( |
Shooter75 [ 27 мар 2021, 13:54 ] | |
Normalgleb писал(а): Поставил как на схеме 2.2 ома. Он при подключении аккумулятора сгорает опять. Сгорает на выключенной платформе, при втыкании коннектора АКБ? Или на включенной платформе, при втыкании коннектора АКБ? |
Normalgleb [ 28 мар 2021, 17:22 ] | |
Shooter75 писал(а): Сгорает на выключенной платформе, при втыкании коннектора АКБ? Или на включенной платформе, при втыкании коннектора АКБ? Ноут выключен, подключаю акум запускаю до раб стола выключаю. Снимаю акум, меряю резистор-он в обрыве |
