A1708 (820-00840) Не видит матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=113922 |
prw07 [ 29 мар 2021, 15:05 ] | |
Заголовок сообщения: | A1708 (820-00840) Не видит матрицу |
Не видит матрицу. На HDMI показывает. DP_INT_HPD, PP3V3_S0SW_LCD и PP5V_S0SW_LCD поднимаются на секунду в момент инициализации видео. Проскакивают импульсы на EDP_INT_AUX_N и EDP_INT_AUX_P. Дальше тишина. Проблема 100% в материнке (есть точно такой же рабочий мак - проверял на нем). По линиям EDP_INT_AUX_N и EDP_INT_AUX_P на проце 280 Ом - пробоя нет, да и импульсы при инициализации проскакивают от проца к матрице. Не заливался. Коннектор чистый. Судя по всему матрица не отвечает. Что может быть ? Нашел. P.S. пробита линия EDP_INT_ML_N<0> на проце. |
