Текущее время: 29 ноя 2026, 16:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 18:49
Заблокирован
Добрый день , пришел этот аппарат с зависаниями.Обычно проблема в питании процессора , в сборках полевиков , менял несколько раз , но перед работами всегда тестирую , что бы определиться четко с проявлениями проблемы и после работ проверить на исчезновение симптомов. Ничего лучше, чем ставить на 4к видео из интернета не придумал , обычно эти аппараты сначала работают , а потом уже через несколько часов , а иногда и пару дней начинают глючить , причем перегружаются сами и если уже начали глючить , то начинают перегружаться постоянно . Дашь им полежать пару дней, опять попускает на какое то время. В общем этот работал неделю без глюков! Поставил GfxCardstatus что бы погонять на разных видео и тут он проявился. При переключении на дискретку стал синий экран , потом выключил включил при загрузке опять погас экран и все. Чуть остыл загрузился. Начал тестировать Valley -3d тест на интегралке и на дискретке. На интегралке все ок, на дискретке и артефакты и зависания и пропадания изображения , в общем весь набор. Клиенту дискретка не нужна , поэтому отрезал ее , вывел из хаба яркость и все ОК, но при загрузке после ввода пароля мертвый зависон или сразу или через несколько секунд , если стоит на пароле тоже может зависнуть , но работает чуть дольше! Когда то была плата 00163 - и , насколько помню после отрезания видяхи были те же проблемы. На 3787 отключал , все работало. Но там есть плата 00138 - без дискретки , это 13-14 года , а вот у 15 года есть аналог 00426 но без дискретки??? Если есть может кто знает какая версия SMC на ней? Думаю если на 00426 прошью SMC с платы без дискретки , должны эти глюки пройти , так как проц похоже в порядке , ведь работал же на интеграшке нормально!Или второй вопрос , судя по симптомам виновата может быть не микросхема видео , в принципе она же грузится и даже как то работает , а скорее всего ее питание. У этих матерей с ключами на видео те же проблемы? Кто подскажет. Можно в личку. Или как в 2010 году кондер!?Поделитесь плиз , может и от меня чего полезного узнаете.
---------- Добавлено спустя 27 минут 41 секунду: ----------
а может кто еще подскажет в чем разница между 820-3662 и 820-00138 ??
---------- Добавлено спустя 31 минуту 40 секунд: ----------
А еще , тест памяти memtest проходит на ура весь без ошибок!
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro a1398 -2015 (820-00426-a) Зависания
СообщениеДобавлено: 09 апр 2021, 23:24
https://www.youtube.com/user/rossmanngroup/videos
или тут
https://boards.rossmanngroup.com/
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 02:04
Заблокирован
Это все я уже давно читал , и сборки транзисторные менял и шимы , меня интересует вопрос почему в UMA зависает?
СообщениеДобавлено: 13 апр 2021, 20:17
00138 это 15й год без дискретки
прошивки мульта разные. если сделали из 00163/00426 уму, скорее всего мульт тоже нужен с 00138
мой опыт - мульт от 00163 на 00138 вызывал троттл и кулеры на макс.
реализация клавы через трекпад и мульт другой. даже ефи несильно отличается.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2021, 14:06
Подскажите как и чем будете шить SMC?
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 01:35
Заблокирован
Прислал знакомый мульт , утверждает с 15 года без видяхи , запаял. Ноут запускается , грузится и то же самое . Один раз успел посмотреть версию мульта 2.29f24 , может кто все таки подскажет версии с 15 годов какие? При исследовании заметил одну вещь , ноут не зависает , он продолжает работать, регулируется яркость , издаются звуки , яркость клавиатуры регулируется , только изображение зависает !?? Интересно , с родным мультом так же? Почему зависает не сразу , а через некоторое время? Причем , похоже сильно греется процессор! После загрузки macfancontrol показывает 99 градусов и раскручивает вентиляторы , потом обороты падают и температура падает, но изображение уже висит. Попробую биос с 00138 платы прошить . Хотя надежды мало. Интересно , биосы разные?Может кто натолкнет на мысль дельную?Ведь интегралка работала нормально , когда GFXcardstatus отключал дискретку.
СообщениеДобавлено: 27 май 2021, 12:25
С питаниями CPU все хорошо? Все фазы корректно работают? Я думаю стоит проверить осциллографом
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 00:40
Заблокирован
Это я знаю, в первую очередь проверил , да и работал же на интегрированном когда программно переключал , проблемы были именно на дискретке - артефакты . Это вообще второй случай.Первый раз списал на процессор ,теперь понимаю, что это не так. 820-3787 элементарно отключается дискретка и нет никаких глюков , а тут вторая плата и одинаковое поведение без дискретки ! Причем memtest проходит без проблем.И самое интересное , процессор то не зависает , продолжает работать все , только изображение останавливается .
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 19:44
Последнее что могу предложить прошить smc и efi от 820-00138
СообщениеДобавлено: 29 май 2021, 00:41
Заблокирован
Я запаял вроде мультик с такой платы , я выше писал.Версия мульта 2.29f24 . Если вы знаете версию на 00138 плате , скажите та или нет и какая должна быть. С этого вопроса я и начинал.Я ,честно говоря не понимаю , как может останавливаться изображение , если все работало с глючной дискеткой на переключенном gfxcardstatus интеле!?? Это ,мне кажется , какой то глюк системы. На 3787 работает!!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 00:40
Заблокирован
Зашил биос с 00138 , то же самое. Единственная мысль осталась , система гонит видео куда то типа на другой монитор , а на этом остается изображение старое. Куда может гнать ?Как вернуть на родной монитор?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 01:04
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
с подубитым процом было пару таких
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 16 июл 2021, 11:47
Заблокирован
Так в том то и дело , что когда подключена дискретка и отключить ее GFXCARDSTATUS то на процовой графике проблем нет и 3д крутит и работает без проблем ,только вручную отключать надо! Я ее отключил аппаратно. На 2014 году так работает нормально. А тут машина не зависает,есть звук и яркость регулируется(из хаба вывел) , но изображение просто стоит картинка! А если грузонуть в безопасном режиме то все работает! У меня ощущение что система находит что то куда и гонит изображение! Причем я отключал и на 12 и на 13 и на 14 годах ,все ОК ! А сейчас реально на плате SMC от 00138 и биос от нее же , там дискретки нет !
СообщениеДобавлено: 03 авг 2021, 21:04
Заблокирован
Так и думал ,что дело не в проце! Все работает! Осталось решить только одну проблему - после сна не просыпается! До этого все просыпались с 2011 по 2014 год!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 15:17
Заблокирован
А вот сон был связан с SMC ,перешил на родную версию и теперь прекрасно спит и просыпается.Все , проблема решена ,всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
4428
06 фев 2022, 13:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнскую плату 820-00426-A MacBook Pro 15 A1398 2015
d-pal
22 дек 2024, 07:56
ivan145 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1398 Mid 2015 (820-00426-A) При включении циклично выдаёт звук включения.
в форуме Apple
DualPrince
11
3973
01 мар 2021, 02:34
DualPrince Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-00426) Какой стоит SSD в MBP 15 Mid 2015 DG
в форуме Apple
n0by1
2825
22 ноя 2019, 11:52
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15" 2015 820-00426-a (Cataline) Wi-fi can not turn on after upgrade cataline
в форуме Apple
zkirac
04 мар 2020, 14:45
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
