IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=114376 |
Volfla [ 10 апр 2021, 19:49 ] | |
Заголовок сообщения: | IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты |
доброго времени суток, столкнулся с проблемой по замене видеокарты в данном аппарате, видик 100%рабочий, вбиос прошит прошивкой под imac. что еще надо сделать чтобы видюшка завелась на этом аппарате. не пинайте сильно с imac редко имею дело |
lifeparovoz [ 12 апр 2021, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты |
плата проходит инит? на каком светодиоде зависает? какой биос менял? что на что менял? |
Volfla [ 30 апр 2021, 04:35 ] | |
менял на vbios выложенный заморскими коллегами под видеокарту 7970m 3gb ddr5, инициализацию проходит , после гонга горят 2 светодиода. клиент заявляет что приходят оповещения о том что imac включился. прошивки выкладываю от стоковой как на imac и vbios, так и стоковую на 7970м+7970 mod, клиент на удивление ждет ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- клиент сам приобретал видюшку и хочет именно ее |
Volfla [ 30 апр 2021, 10:55 ] | |
искал решение на форумах, решения нет. на всех твердят что с gtx карточками дружит лучше всего, но в то же время на ebey с десяток таких imac с этой видюшкой ---------- Добавлено спустя 37 минут 22 секунды: ---------- прошу прощения, клиент ввел в заблуждение по поводу памяти видеоадаптера, вместо 3-2гб. Пробую подредактировать vbios ---------- Добавлено спустя 40 минут 25 секунд: ---------- на плате видеокарты никаких опознавательных знаков не было, а на 3гб видюха не гуглилась |
Volfla [ 04 май 2021, 13:35 ] | |
подскажите, как поменять id чипа в основном роме imac? не могу найти по id где он прописан |
Volfla [ 04 май 2021, 19:33 ] | |
на данный момент загораются 3 светодиода, ни подсветки, ни изо нет |
Shooter75 [ 05 май 2021, 00:14 ] | |
Volfla писал(а): загораются 3 светодиода, ни подсветки, ни изо нет И так все и висит до прогрузки МакОС? |
Volfla [ 05 май 2021, 01:23 ] | |
нет, все время висит так, сообщение о включении мак приходит, изо нет |
vzrivpaket [ 05 май 2021, 02:13 ] | |
Volfla Никакой полезной инфы в ваших постах нет. Не версии установленной mac os x , не происхождения видеокарты, кроме того, что она 100% рабочая. А теперь откройте video_bios_old в hex_редакторе и посмотрите версию, гугл подскажет для какой модели видика она есть. |
Volfla [ 05 май 2021, 03:16 ] | |
https://www.techpowerup.com/gpu-specs/r ... 7970m.c388 (GPU Name Wimbledon, GPU Variant Wimbledon XT (216-0836036) ) вот видюха на которую произвидиться замена, еще раз прошу прощения, с маками очень редко работаю ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): video_bios_old это vbios стокового видла ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Не версии установленной mac os x стоит high sierra ---------- Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд: ---------- гугл никакой внятной информации не дает, да и на форумах мало что описано..... |
vzrivpaket [ 05 май 2021, 10:56 ] | |
Volfla В vbios_old четко прописано, что это видеокарта с 1Gb видеопамяти, а точнее AMD HD 6970M 1024 MB . Вот такая. |
Volfla [ 05 май 2021, 14:59 ] | |
да, но это стандартное видло мака ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- замена на 7970м 2gb ---------- Добавлено спустя 11 минут 23 секунды: ---------- но за толчек спасибо, буду пробовать ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 10 секунд: ---------- если я все правильно понял, то я должен поменять в строке 006D8710 значение с id аналогично как в виндовских аппаратах (Device Id: 1002 6720) 02102067 на (Device Id: 1002 6800) 02100068 и сравнять контрольные суммы? просто я делаю это и мак отказывается стартовать ---------- Добавлено спустя 42 минуты 49 секунд: ---------- или через феникс распаковать и искать по id? |
vzrivpaket [ 05 май 2021, 17:33 ] | |
Volfla писал(а): замена на 7970м 2gb Это проблемное видло для iMac. Проще говоря плохой выбор. То, что есть версия (десктопная) для Mac Pro ничем в вашем случае не поможет. Можете почитать форумы по хакинтошу, узнаете ,что такое фреймбуфер ,инжект id и патченные кексты. ![]() |
Volfla [ 05 май 2021, 17:43 ] | |
я уже вычитал это, но клиент хочет именно эту конфигурацию ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ---------- по идее мне надо добавить id карты в список разрешенных и прошить vbios под uefi и он должен заработать, но то ли я дурак, то ли лыжи не едут ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- я не могу поставить кекст без изображения ---------- Добавлено спустя 14 минут 32 секунды: ---------- vzrivpaket писал(а): То, что есть версия (десктопная) для Mac Pro есть и а1312 с этими видюхами |
Volfla [ 17 май 2021, 13:36 ] | |
уболтал я клиента на новую видюху, принес мне он видик от asus g75vw, такую возможно поставить в данный аппарат? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ---------- https://www.partsdirect.ru/goods/688898 ... 4117165274 |
samlis_tgn [ 17 май 2021, 15:20 ] | |
Volfla писал(а): asus g75vw, такую возможно поставить в данный аппарат? Нет, данную видео карту установить в iMac нельзя |
vzrivpaket [ 17 май 2021, 16:36 ] | |
Volfla писал(а): https://www.partsdirect.ru/goods/688898 ... 4117165274 Ну да... Впихнуть невпихуемое это же красотень. ![]() |
Shooter75 [ 17 май 2021, 16:47 ] | |
Сообщение не в тему vzrivpaket писал(а): Впихнуть невпихуемое это же красотень. Ну накрайняк, корпус/радиатор подрезать/подварить.Нет, чтоб внимательно пруфы по подмене видиков изучить. |
vzrivpaket [ 17 май 2021, 17:43 ] | |
Shooter75 На счет подварить клевая мысль... ![]() |
Volfla [ 19 май 2021, 12:32 ] | |
да в том то и дело, клиент сам приносит видюхи, боится что его по цене обманут |
gsmprofi [ 19 май 2021, 12:51 ] | |
Есть замечательная книга Роберта Саттона "Не работайте с мудаками" Думаю Вам будет очень полезна |
Volfla [ 21 май 2021, 20:42 ] | |
gsmprofi писал(а): Есть замечательная книга Роберта Саттона "Не работайте с мудаками" спасибо, на досуге обязательно прочту
Volfla [ 08 июн 2021, 18:27 ] | |
клиент принес сегодня данную видеокарту, такая подойдет? |
vzrivpaket [ 08 июн 2021, 20:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты [РЕШЕНО] |
Судя по маркировке чипа это GTX670M & GTX675M . Должна работать норм, только про bootscreen забудь. Шитых, лично я их не встречал. Ну и накатить драйвера ненавидии надо. |
