Текущее время: 29 ноя 2026, 16:48
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2915-A ) Не устанавливается Mac OC
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:38
Приветствую. После переделки А1286 на платформе 820-2915-A в UMA режим(методом снимания GMUX,резисторов и пробрасыванием перемычек) из под хаба перемычку не выводил.
Не могу установить мак ОС (пробовал от ранних к поздним версиям). Нашел информацию на форуме, что надо прошить биос от A1278. Нашел несколько дампов, но это так же не дало ни каких результатов,система или не загружается, или при запуске образа с флешки ноут перезагружается( в зависимости что пытаюсь туда установить). Пробовал как предложили устанавливать OC Lion, но он не устанавливается вообще или ребутит ноут при попытке установить его с флешки.
Видео чип на месте, снял дросель по его питанию, банки памяти тоже присутствуют на плате.
Вопрос, что я делаю не так? Или может нужен какой-то специальный DUMP в него записать.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2915-A ) Не устанавливается Mac OC
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 18:51
Hekpomant
ничего шить не надо. Дату виставьте на 15 год и ель капитан ставьте.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 19:57
Больше похоже на битую RAM
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 29 апр 2021, 22:39
Заблокирован
Без смены даты он выкидывает ошибку что установочные файлы повреждены, а ставить можно High Sierra без проблем.
Только не понятно зачем "играться" с перемычками если прошить GMUX в разы быстрее и надежнее?
P.S.Видик лучше отключать не снятием дроселя, а отключением питания ШИМ.
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2021, 15:17
Вернул на место родную прошивку биос, поставил другую оперативную память.
В итоге el capitan даже не хочет грузится до меню восстановления, Siera процесс установки запускается и устанавливается, но система не грузится(папка с вопросительном знаком).
Пробую все эти махинации со снятой акб,т.к. родная вздулась. Может ли это влиять на установку ОС?
На форуме встречал что именно с этой ревизией (буква А в конце) есть заморочки с EFI, если это так может кто поделиться подходящим дампом?
Перемычки делал т.к. ушатал GMUX(угрел видимо)
По мимо дроселя снял резистор (по гайду который)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac book pro a1286 (a1286) не работает подсветка клавиатуры
в форуме Apple
alekcey5303
28 май 2018, 12:17
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mac mini (820-5509) не устанавливается osx
в форуме Apple
abcabc
2546
26 дек 2019, 15:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac book pro 17 (820-2915) пропало питание GPU
в форуме Apple
igor.kts32
2890
06 авг 2017, 19:34
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
6859
12 янв 2017, 01:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915) Не поднимает обороты кулера
в форуме Apple
prw07
12
4851
25 янв 2017, 14:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pricahad и гости: 29
