а1502 (820-4924-A) проблема с экраном на а 1502, https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=115070 |
сергей33 [ 02 май 2021, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | а1502 (820-4924-A) проблема с экраном на а 1502, |
проблема с экраном на а 1502, предлагают вот с такой проблемой, |
yleepka [ 25 май 2021, 16:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: а1502 (820-4924-A) проблема с экраном на а 1502, |
похоже на матрицу, а при открытии-закрытии крышки картинка меняется? |
sergunis [ 25 май 2021, 17:40 ] | |
шлейф еще может быть, но больше похоже на матрицу(удар боковой скорей всего) |
сергей33 [ 25 май 2021, 18:53 ] | |
это не боковой удар..изображение кадра повторяется, скорее всего проблема в аппаратной части матрицы...... |
sergunis [ 26 май 2021, 14:10 ] | |
может быть |
сергей33 [ 26 май 2021, 15:18 ] | |
спасибо... под рукой нет сейчас схем 2014 и 15 годов а1502, чтобы посмотреть отличия |
Shooter75 [ 26 май 2021, 15:50 ] | |
сергей33 писал(а): нет сейчас схем 2014 и 15 годов а1502, чтобы посмотреть отличия там нет ничего интересного, кроме нулевичка-резистора по линии HPD_CON. У новых матриц этот сигнал 3,3в - при этом у старых матриц - 2,5в и требует преобразования уровня при помощи 3AND гейта. в остальном матрицы электронно-совместимы. |
сергей33 [ 24 апр 2022, 20:40 ] | |
Shooter75! не встречалась у Вас такая проблема? такое впечатление что изменена частота кадра. возможно такое при установке екрана от 2014 на 2015 мак? заранее спасибо.. не судите строго за незнание в этом вопросе. |
сергей33 [ 01 май 2022, 21:03 ] | |
может кто-то подскажет!!! |
