Текущее время: 25 июн 2024, 09:24
сергей33
Заголовок сообщения: а1466 (820-00165) при замене памяти нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2021, 19:52 |
Зарегистрирован: 05 фев 2017, 15:32 Наличности на руках: 189.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 63 Откуда: Киев
на макбук ейр а1466 2015 года i5 1,6Ггц 4гб оперативной памяти 4 планки по 1гб DDR3:HYNIX_,перепаял память на 4 планки по 4гб DDR3:SAMSUNG_.. страбы изменил; было RAMCFG0:L,RAMCFG1:L,RAMCFG2:L,RAMCFG3:L,DRAM_TYPE:HYNIX_4GB , стало RAMCFG0:L,RAMCFG1:H,RAMCFG2:L,RAMCFG3:H,DRAM_TYPE:SAMSUNG_16GB ...в итоге ноутбук запускается но нет изо .. все напряжения основные есть ...1.2, 1.8, 1.05, 3.3,5.0, вентилятор крутится , тёплые проц,SSD,память...подсветки нет,гонга нет,изо нет... подскажите пожалуйста на этой платформе возможен такой апгрейд и при несоответствии памяти изо должно быть?
![](images/spacer.gif) |
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: а1466 (820-00165) при замене памяти нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2021, 21:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
сергей33 писал(а): перепаял память на 4 планки по 4гб DDR3:SAMSUNG А Вы в ВОМ заглядывали, какими чипами предусмотрен набор в 16ГБ? То, что 32Гб чипы перечислены в страпах, не значит, что в ЕФИ есть соответствующие дампы СПД. 16ГБ рам предусмотрено, в первую очередь Элпидой, второстепенно Хиниксом или Микроном, но вообще не Самсунгом. Вот потому и не дышит платформа. ЗЫЖ Сообщение не в тему Пересматривая ВОМы, страпы и конфиги, вдруг поймал себяна мысли, что ни разу не встречал конфиг Бест, 2,1ггц/16г/256Г.
сергей33
Заголовок сообщения: Re: а1466 (820-00165) при замене памяти нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2021, 10:31 |
поменял на elpida 16gb , ситуация такая же.... ноутбук запускается но нет изо .. все напряжения основные есть ...1.2, 1.8, 1.05, 3.3,5.0, вентилятор крутится , тёплые проц,SSD,память...подсветки нет,гонга нет,изо нет... при проблемах с памятью изображение может быть?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: а1466 (820-00165) при замене памяти нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2021, 17:45 |
сергей33 писал(а): если не работает одна из банок, изображение будет? Тогда должны быть 3 зеленых свистка, "Integrity check error" Если ни пыли ни звона - значит до теста памяти не доходит вообще. Если дошло до памяти, - 1 гудок - "Не найдена память", - 3 гудка - "память найдена, но капитально битая". А раз вообще тишина - то вот как раз тот редкий случай, когда есть смысл припаяться к LPC и глянуть, есть ли ПОСТ коды вообще. Может МЕ рухнул и нет инита проца, и до памяти вообще не доходит. сергей33 писал(а): поменял на elpida 16gb , ситуация такая же 16 гигабит или гигабайт?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: а1466 (820-00165) при замене памяти нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 14:28 |
сергей33 писал(а): 1ma-jd-f это 1866 лпддр3, такая, помоему, только в эйрах 2017 года встречалась, но там ефи чуток иной. мне кажется, что без запинки надо EDFB232A1MA- GD-F-R паять, 1600. Это при условии, что память махать начали именно ради апгрейда, а не ради ремонта.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: а1466 (820-00165) при замене памяти нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2021, 22:22 |
сергей33 писал(а): на форумах начитался что с 1866 подойдёт так как она будет работать на пониженной частоте 1600 ....наивный Да оно может и должно работать, но тут не содимм, где несколько режимов по JEDEC прошито. Я стараюсь паять то, что предусмотрено по ВОМ-вариантам. Приходилось апгрейдить и 32-чиповые мамки, вроде ничего такого. Тут вообще всего 4 чипа. Но если даже не пищит на "необнаружение" памяти, похоже мать не инитится и виснет до теста оперативы.
сергей33
Заголовок сообщения: Re: а1466 (820-00165) при замене памяти нет изображения ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 май 2021, 18:05 |
сегодня занимался ноутом. после пересадки памяти 4гб которая стояла на ноуте ,возвратил назад дамп который стоял на нём . при этом страпы оставил для елпиды 16гб.. ситуация такая же.... ноутбук запускается но нет изо .. все напряжения основные есть ...1.2, 1.8, 1.05, 3.3,5.0, вентилятор крутится , тёплые проц,SSD,память...подсветки нет,гонга нет,изо нет. после этого выставил страпы для hynix g0,g1=L,но для 16gb g2=H,g3=L,. поведение платы изменилось она включалась и секунд через 10 уходила в ребут (забыл подключить динамик для прослушивания гонга , плата лежала на столе) ...... восстановил страпы для 4гб- g2=L, подключил динамик и вставил в порт usb загрузочную флешку , включил плату и о чудо , услышал гонг и свечение светодиода загрузочной флешки.... теперь не знаю что делать хабовая часть проца целая и это радует , но хочется увеличить память на 8гб hynix с донора платы820 00165а, поставил 8гб, изменил страпы , запуск через прам ,.... и теперь у дочки ноут с 8 гб....Cпасибо Shooter75! .
