Текущее время: 27 апр 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: A1286 2010 (820-2915-B) Розовые полосы
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 20:05
Всем доброго времени.
Есть Macbook A1286 2010 года.
Платформа 820-2915-B
Видяха AMD 6750M.
Проблема:
При включении, розовые полосы. Иногда яблоко в рябь Полностью загружается.
Проходит тест внутренний.
Что сделано:
Заменил видеочип на новый. Результат тот же.
Видео определяется.
Так же подкинул другую матрицу и шлейф
Прогрел видеопамять. Все так же
подскажите в чем может быть проблема ? Может менять память нужно ?
 Заголовок сообщения: Re: A1286 2010 (820-2915-B) Розовые полосы
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 21:44
2850/2849/2915/2914 - перед заменой ГПУ, сначала убедитесь, что у Вас все в порядке с GMUX и FB.
Если реболл GMUX не помог, и прогрев кристалла ГПУ дал хоть какой-то заметный результат - меняйте ГПУ.
Достаточно часто, вполне можно обойтись без замены ГПУ, просто отреболлив GMUX.
Иногда, точно также, помогает реболл ВРАМ.
Но, конечно, это не отменяет шансов смерти ГПУ,
а в такой ситуации он обязан как-нибудь отреагировать на прогрев кристалла.
Все они, начиная с FCBGA технологии посадки ядра на подложку, мрут одним и тем же способом.
И благодаря именно этому способу посадки, и отогреваются на некоторое время.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 2010 (820-2915-B) Розовые полосы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 21:27
Спасибо, решилось все перекаткой видеопамяти. Полет нормальный
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MC816 (Mac mini mid 2011) Розовые полосы на белом фоне с яблоком
в форуме Apple
alexnov
08 авг 2019, 18:48
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 2010 (820-2915-B) Green lines on the screen
в форуме Apple
bridx
05 май 2016, 20:34
bridx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Зеленые полосы, зависание в процессе входа
в форуме Apple
Camous
1948
26 окт 2017, 15:12
andulink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-b) плавающие горизонтальные полосы при обновлении изображения
в форуме Apple
sensorv
23 май 2021, 16:17
sensorv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1286 (820-2915) вопрос по 820-2915
в форуме Apple
lamo
3748
16 май 2014, 20:13
lamo Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
